Dzisiaj jest 27 sie 2026, 14:36
 Tytuł: Gaźnik
Post: 22 kwie 2012, 20:09
Mam do was pytanie czy oplaca sie zmienić gaźnik u mnie w skuterze na 17.5, a mam teraz 12 chyba, bo mówią, że w keeway ry8 taki seryjny jest.
Mam narazie wymieniony wydech tecnigas next-r i wario polini SC, docisk i dysze mam 65.
Czy o duzo mi sie zwiekszy spalanie i czy poprawią się osiągi ?
 Tytuł: Re: Gaźnik
Post: 22 kwie 2012, 20:15
divx06 pisze:
tak masz 12mm
gaźnik 17,5 (szukaj na allegro przeceny są za dell'orto zapłacisz 150 złz przesyłką)
wydech to podstawowy tuning 2t pod warunkiem że nie zmieniasz cylindra, po wydechu jest gaźnik, czyli ?
... Tak czyli musisz zmienić gaźnik jak myślisz o porządniejszym tuningu :)
osiągi dość dużo wzrosną :) spalanie troszkę w górę, no ale coś za coś, kupuj gazior i szerokości :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 22 kwie 2012, 21:08
Aha to spoko..
No własnie widzę ten dellorto z automatem ssanie tanio.
Aha jeszcze takie pytanko, czy bede musiał wyciągać tą rurke z filtra powietrza ?
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 21:12 przez divx06, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2012, 13:19
divx06 pisze:
Aha to spoko..
to jest zwężka, lepiej byłoby ją wyjąć, no bo większy gaźnik to i powietrza więcej potrzebuje :), możesz kupić stożek jak masz na tyle kasy :P :) tylko nie kupuj drucianego, weź jakiś gąbkowy :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
