Dzisiaj jest 07 lip 2026, 19:38
 Tytuł: Gaźnik
Post: 21 wrz 2009, 12:43
Witam mam taki problem w 2t gyż jak jest źmny to mam problem zeby go zapalić ale puźniej jak jest ciepły to pali norlamlnie nie wiem akumlator jest ok tylko dysze wstawiłem 75 a seryjkie miałem 67 to moze to albo auto ssanie nie wiem prosze o odp jak coś muj nr gg 2183498.
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 21 wrz 2009, 18:25
Wie ktoś
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 21 wrz 2009, 18:32
Kolego, jak masz ssanie zepsute, bo to jest automatyczne to może być jak najbardziej tego wina. A jeżeli ssanie jest dobre to wina cylindra. Jaki przebieg?
Pozdrawiam.
Post: 21 wrz 2009, 18:42
Może i ssanie bo cylka nie bo nowy mam 50cm tłoki i pierścienie.
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 21 wrz 2009, 18:56
Docierasz czy dotarłeś? Może przytarłeś leciutko? Sprawdź ssanie. Odkręć je z gaźnika i włącz zapłon, spróbuj zapalić i patrz czy ssanie się rusza.
Post: 21 wrz 2009, 21:16
ok jutro sprawdze a jak sie rusza ?
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 22 wrz 2009, 6:53
Orzel099, No linka idzie do góry, jest ciągnięta.
Post: 22 wrz 2009, 7:50
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Icycold pisze:
Jaka linka :?: W elektrycznym :/
Icycold pisze:
Jak wyciągnie ssanie to wcale nie zapali :? Wyjąć je,podłączyć do accu i czekać czy się grzeje i wysuwa iglica. Jeżeli tak to jest OK.
Post: 22 wrz 2009, 20:42
Jak nie zapali ja już mojego zapalałem bez ssania.A jak ci nie będzie chciał zapalić to tylko zatkać te dziure palcem.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2009, 9:00 przez RiderNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2009, 13:56
Więc tak Radno o 7.20godz paliłego go i tak jest dosyć zimno i jak odłonczyłem ,i podłonczyłem Ssanie to to samo zapalił i po 30sek zgasł a teraz rozkręciłem te ssanie i chodził oklo 6min i 0.5km zrobiłem i te sssanie jak było ta iglica mała tak jest w tym samym miejscu i jak wyjełem ssanie i palcem przy tykałem to gasł jak zimy ale puzniej sie zogrzal i nic a ssaniej jak było tak i jest w jednym miejsc i jak odreciłem to tak chodzi ma 3 tys obroty za 10sek 1.5 tys i po 20 sek gaśnie. ten kikut od ssanie stoi w miejscu zdjęcie niżej
http://img25.imageshack.us/img25/4561/dsc01204nj.jpg
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 23 wrz 2009, 14:01
ssanie ci sie nie wyłącza i go zalewa
Post: 23 wrz 2009, 18:17
aha ale bez sania jak chodzi wykrece te ssanie to tez gaśnie i dziwnie chodzi to co ssanie do wymiany.
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 24 wrz 2009, 12:23
To co wkońcu nowe ssanie kupić
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 24 wrz 2009, 12:47
Kup lepiej gaźnik ze ssaniem ręcznym i nie będziesz miał takich problemów !!
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 24 wrz 2009, 14:27
E tam teraz nie bedne zmienial ale wychdzi na to ze ssanie.
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 25 wrz 2009, 6:55
To jest bez sensu te ssanie automatyczne, więcej wahy ci żre, one się włącza przy każdym odpalaniu. Pomyśl jak ci zależy !!
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 25 wrz 2009, 12:45
No tak ale to jest wina ssania co nie dzisaj rano tez zapalił na 30sek i zgasł i nie chscepalic takjak by chsciał a nie moze a jak jest cieplej pali i te ssanie w ogóle sie nie rusza.
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 30 wrz 2009, 20:13
wie ktoś
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 02 paź 2009, 12:44
Witam i nadal mam ten problem nie chodzi zapli na 10sek i gasnie i puzniej takjak by chsciał a nie moge a jak sie przekreci srubke od mieszanki to pali.
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
