Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:19
 Tytuł: Gaznik
Post: 27 gru 2013, 20:43
Witam, mam pytanie o ile większe będą osiągi i spalanie z gaznika dellorto 17,5 (92) na dellorto 19 mm.
Nie rozumiem już, ponieważ producent pisze, że wystarczy większa dysza a inni mówią, że 17,5 maja przy seri wiec warto zmieniać na 19 mm nie będzie dużo palił a da coś osiągów?
Moje częsci :
Malossi sport 70
Stage6 pro replica
Stage6 sport pro
Dellorto 17,5 (92)
 Tytuł: Re: Gaznik
Post: 27 gru 2013, 22:34
17,5 by wystarczył do sporta ale jeśli chcesz zapewnić dobre chłodzenie wewnętrzne i mieć pewność że Ci się nie przegrzeje to wrzuć 19 mm ;)
 Tytuł: Re: Gaznik
Post: 27 gru 2013, 22:38
Ale wszyscy mówią, że 17,5 do serii mają a każda osoba prawie Ci powie że do sporta 19 mm więc będzie więcej palił i lepsze osiągi będą?
Gaznik dellorto 19mm wejdzie do seryjnego króćca?
Ostatnio zmieniony 27 gru 2013, 22:44 przez bartix0014, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: Re: Gaznik
Post: 27 gru 2013, 22:42
Pojazd: Kymco Agility RS Naked
bartix0014, Nie koniecznie musi więcej palić. ; ) Ja latałem na 21 PWK i mi palił tylko 0,5 litra więcej niż jak latałem na 17,5. Kwestia regulacji ; )
 Tytuł: Re: Gaznik
Post: 27 gru 2013, 22:47
Spalanie po dobrej regulacji większe może 0,3-0,4 w porywach do 0,5 l większe niż na gaźniku 17,5 także myślę że nie ma co oszczędzać i kupić 19 mm ;) Osiągów nie będziesz miał lepszych może minimalnie te kilka kilometrów czy troszkę większa moc :) Lecz nie licz na kokosy. Lepsza elastyczność silnika po prostu.
 Tytuł: Re: Gaznik
Post: 27 gru 2013, 22:50
Tak własnie, minimalnie lepszy v-max ale przyspieszenie lepsze i lepiej się wkręca na obroty.
Ale mam gaznik 19mm kolegi i wsadzę go i zobaczę jak pojedzie i później kupie swój ale wejdzie na seryjny króciec ?
 Tytuł: Re: Gaznik
Post: 27 gru 2013, 22:59
Zmierz średnicę zewnętrzną gaźnika i zmierz u siebie średnicę wewnętrzną króćca przeważnie 25 mm jest także zmieści się :)
 Tytuł: Re: Gaznik
Post: 28 gru 2013, 21:21
Okej jednak postanowiłem kupić gaznik 19 mam nadzieje, że da coś z osiągów i nie będzie dużo palił :) Tylko jest jedej problem ponieważ mam seryjny króciec i gaźnik kolegi dellorto 19 i nie chce mi wejść do króćca. Średnica wewnętrzna króćca od środka tam gdzie wkłada się gaznik to 25mm a średnica gaznika to też 25mm od środka więc króciec powinien mieć więcej?
Powiedzcie jaki króciec wtedy? Jak możecie dajcie link ;)
Widziałem to od jety i piaggio na zdjęciu są podobne może będzie pasowac?
-- 28 gru 2013, o 21:21 --
Pomoże ktoś?
