Dzisiaj jest 28 sie 2026, 0:31
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: gażnik
Post: 08 lut 2010, 16:20
Witam w aprili rs 50 posiadam dysze 78 i chciałbym się dowiedzieć czy dysza 90 poprawi w jakoś stopniu moc i prędkość silnika
Post: 08 lut 2010, 19:50
Jedyne co na pewno poprawi to spalanie na większe. Zwiększy dawkę paliwa i może dodać mu nie wiele mocy ale może go także zalewać.
Pozdrawiam
 Tytuł: Re: gażnik
Post: 08 lut 2010, 22:53
Ja mam gaźnik 12mm i jaz zmieniłem dyszę na trochę większą to motor zaczął mi przerywać i po chwili go zalało :/
Post: 08 lut 2010, 23:31
A to dziwne bo ja mam gaźnik 12 mm cylinder i wydech serie i przy dyszy 96 chodzi dobrze
Post: 09 lut 2010, 14:35
To zależy od silnika wszystko. Ale możesz na próbę założyć większą i zobaczysz czy da coś czy nie.
Pozdrawiam
Post: 09 lut 2010, 15:13
Prawdopodobnie będzie zywszy taki.
Post: 06 mar 2010, 14:33
Witam! Przepraszam że odkopuję temat , ale założyciel postu nie napisał co postanowił więc postaram się przekazać trochę wiedzy. Posiadam rieju MRX gaźnik PHBN16 i dysza jaka w nim siedziała to 128. Motorek full seria. Skutki takiej dyszy: Spalanie ciągłe w granicach 6-8 litrów fakt maneta prawie non stop na full, poniżej 6 tys obrotów na 4 biegu podjeżdżając pod bardzo malutkie wzniesienie bądź jazda po drodze polnej silnik spadał znacząco z obrotów powód: Gaźnik podawał za dużą ilość paliwa i nie dał rady tego przepalić i się przylewał. Wymieniłem dyszę na 95 i osiągi nie spadły a powiedziałbym że się polepszyły. Pozdrawiam
Post: 06 mar 2010, 14:38
No to podobnie jak u mnie siedziała dysza 125 i na wyższych obrotach nie szedł tak jak trzeba więc zmieniłem na 90 bo seria w tzr to 88 ale to sie okazało za mało bo mam wydech sportowy i na początku jest ładnie ale przy 8 tyś rpm brakuje mu paliwa i przerywa. Więc zmieniam znowu tym razem na 110 taka jak mi polecili na innym fotrum do tzr ze sport wydechem. Myślę, że bedzie dobrze :D
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Post: 06 mar 2010, 19:34
piter__tzr07 mam pytanie a czy przy odblokowanym wydechu tez proponował byś zmianę dyszy na większą ?? ja aktualnie na 75 latam i przy wyzszych obrotach tak od 8 do 10 troszke sie wolniej wkreca podczasz jazdy ... czy mogę zaryzykować i dać dysze 95 - 105?
Post: 06 mar 2010, 23:16
Podobno dysza w gaźniku to jest jedna z blokad motoru :D także jak masz serie to możesz zmienić, ale do serii myśle ze 90 będzie wystarczająca. W końcu to nie majątek możesz popróbować- 90 myślę że będzie dobrze
Post: 06 mar 2010, 23:20
mam 95 dysze 105 i 60 . 68. .75 ;p kupilem juz hehe :p tylko musze paliwko kupic i pozakładać
