Dzisiaj jest 29 paź 2026, 8:10
 Tytuł: Gaźnik!!!
Post: 25 sie 2010, 14:45
Witam, ostatnio założyłem filtr stożkowy pojeździłem na nim z 2 tyg. i sie rozleciał, więc założyłem filtr seryjny i skuter przerywa i nie moge go wyregulować męcze sie już z tym ponad miesiac, na zimnym przerywa od 30 do 50 km/h później jak już dochodzi prawie vmax to tez przerywa, i dopiero jak zrobie moze z 5 km to działa normalnie, a gdy go zgasze na 2 minuty i znowu pojade to jest tak samo ;/ regulowałem go chyba z 20 razy i nic. Za każdym razem jest tam samo ; / raz wsadziłem brata gaźnik 12,5 i chodził jak nowy nie przerywa tylko osiągi spadły bo jest mniejszy od mojego ale nie przerywa, a tylko wsadze mój i przerywa, powiedzcie od czego to może być , z góry dzięki :)
Post: 25 sie 2010, 15:17
szybko ci sie chłodzi:D
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 25 sie 2010, 15:41
Musisz wyregulować gaźnik, zmienić dyszę główną bo stożek a seryjny filtr powietrza to dwa światy ;D
Post: 26 sie 2010, 1:40
to to ja wiem, ale gdy zmienialem spowrotem na seryjny filtr to dałem dysze seryjną czyli 70 ;) regulowałem i bez zmian
Post: 27 sie 2010, 10:56
Mam pytanie jak iglica jest ustawiona na najnizszym zabku to paliwa idzie najwiecej tak?
Wszystko jest ok na tym ustawieniu tylko ma mula do 30 km/h wiecie jak to wyeliminowac?
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
Post: 27 sie 2010, 11:43
pokombinować z rolkami albo dać twardsze sprężynki sprzęgła i centralkę ;]
Post: 27 sie 2010, 22:10
ale był ok tylko chciałem przesmarować linkę i niechcący wypchnąłem iglicę a teraz muszę ustawiać na nowo.. i nie potrzeba napędu regulować :)
Radek321 pisze:
