Dzisiaj jest 27 paź 2026, 5:50
Post: 17 mar 2013, 14:02
Siemka. Może ktoś z was wie jak podłączyć prawidłowo ten gaźnik w neosce??? Znaczy myślę że wężyk od podciśnienia idzie tam gdzie zielone kółko a paliwo tam gdzie niebieskie na zdjęciu poniżej lecz nie wiem co podłączyć do wejść zaznaczonych nr.(1,2,3)???
Post: 17 mar 2013, 14:18
1 i 2 zostaw ;d niewiem dokładnie ale czy 2 to nie od paliwa ?:D
Post: 17 mar 2013, 14:23
1 to dozownik... i niezostaw tylko podłacz olej...
Post: 17 mar 2013, 14:25
zależy jeszcze czy ma pompke oleju czy nie, bo się nie pochwalił ...
Post: 17 mar 2013, 14:27
nr.1 jest od oleju, jeśli masz dozownik to z dozownika idzie do pompy a z pompy węzykiem do gażnik, nr.2 jest to przelew, a zielony to podciśnienie a niebieski to paliwo, nr.3 zostaw to tez jest jakiś przelew czy jakoś tak.
Wpadnij do Boosterka :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=336016
Post: 17 mar 2013, 15:07
Ok. Dzięki za odpowiedzi. Nie mam dozownika(wyrzuciłem go bo dawał oleju jak chciał :D) Więc zaślepię tą rurke od dozownika. A jeszcze jedno pytanie. dysze do tego gaźnika są takie jak w dellorto M6 tak??? Nie wiecie jaka powinna być seryjna dysza??? bo nie ma w nim dyszy głównej.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2013, 15:40 przez marcin1992_3b, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2013, 15:19
marcin1992_3b, Skoro niemasz dozownika to zaślep to zeby niedostawało się tam powietrze
Post: 18 mar 2013, 15:10
Wie ktoś jakie są w tym gaźniku dysze?? Bo nie ma w nim ktoś wykręcił se po prostu :) . Chodzi mi o to czy m6 podejdzie dysza??? I czy w seri była 80 czy większa??
