Dzisiaj jest 03 lis 2026, 0:32
Post: 10 wrz 2010, 17:25
Siema
mam pewien problem
W moim starym silniku musiałem mieć wkręconą śrubkę od powietrza na maxa żeby dało się jeździć...Wymieniłem silnik na inny ponieważ tamten się rozleciał i jeżdże dalej na wkręconej srubce od powietrza,jeśli odkręcę ją np o jeden obrót to gaśnie po przekręceniu manetki.Sprawdzałem czy nie łapie gdzieś lewego powietrza jednak nie dostaje.Dysze główną mam wkręconą 95,wcześniej była 78
jeszcze dziwi mnie to że na początku miałem w nim rolki 7 gram(rwał na koło),po jakimś miesiącu muł,wsadziłem 5.5 grama-pojeździłem trochę i mam 4.5 g
i nawet z moją pomocą nie jestem go w stanie podnieść.
(Wario polini speed control)
Pozdro,z góry dzięki za pomoc
Post: 10 wrz 2010, 20:02
Czyli za mało paliwa dostaje. Jak przytkasz gaźnik ręką to powinien chodzić ładnie. Jak w takim przypadku się zachowuje? Co do drugiego problemu to sprawdziłbym pasek i sprzęgło.
