Dzisiaj jest 23 paź 2026, 7:50
Post: 14 lis 2009, 16:50
Witam!!! Miałem dzisiaj troche czasu i postanowiłem wziąśc sie wreszcie za mój gaźnik. Wyczyściłem go dokładnie bo był troche brudny. Wyregulowałem go chyba średnio, bo sqter całkiem dobrze chodzi na wolnych obrotach, nie są za wysokie i nie gaśnie. Jak powoli dodaje gazu to bardzo dobrze wkręca sie na obroty... Ale jak odrazu z wolnych obrotów dodam gazu do końca to zaczyna się dusic. Czy może dostawac za dużo powitrza? Co moge z tym zrobi??? Proszę o podpowiedź. Pozdro
Post: 14 lis 2009, 18:25
U mnie czasami też tak robi i niewiem czego to przyczyna :/
Post: 14 lis 2009, 22:23
A sprawdzaliście kolor świecy? Czy jak pojeździsz chwilę na tych samych obrotach i puścisz gaz to od razu schodzi z obrotów?
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Post: 15 lis 2009, 0:01
Masz zbyt ubogą mieszankę na wolnych obrotach- dokręcaj stopniowo śrubkę od składu mieszanki, aż się poprawi :wink:
Post: 15 lis 2009, 0:16
Kolor świecy jest git... kawa z mlekiem:) Co do obrotów to na niskie schodzi po jakimś czasie nie odrazu. FoRnaL, chodzi ci o to żeby dokręcac czy wykręcac śrube od składu mieszanki??? Jak zaczne ją dokręcac to zwiększą sie obroty a jak będe wykręcał to silnik zgaśnie... Już to przerabiałem :|
Post: 15 lis 2009, 0:18
W gaźniku masz śrubkę na płaski śrubokręt wkręć ją na maksa potem popuść o 2 obroty jeśli nie to popuszczaj tak po ćwierć obrota aż dojdziesz do 3.Ja oryginalnie miałem 3 i ćwierć obrota i jest porządnie :P Jeśli sie dusi to go prawdopodobnie zalewa i nie ma siły przepalić nadmiaru beny
Docieranie italkit 70ccm
Tani mechanik to ja.Sprzedam części do minarelli hor.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=38800
Ostatnio zmieniony 15 lis 2009, 0:19 przez Hipis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2009, 0:33
Nie rozumiem jednego, skoro dobrze chodził to sie tylko czyści nie reguluje
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 15 lis 2009, 0:38
Nie mów mi czym się gaźnik reguluje bo ja to doskonale wiem. A no i dochodzi jeszcze taka kwestia że mój Jog to nie żadna tam seria tylko tuning klasy sport (R4R 70, Yasuni R, Dellorto 19, Polini speed control, itd itd itd) więc nie jest to wszystko tak łatwo ze sobą zgrac.
Post: 15 lis 2009, 0:39
kamil7s, nie chodził dobrze :(
Post: 15 lis 2009, 1:12
Dudolf pisze:
Fornal pisze:
dokręcaj
:roll:
