Dzisiaj jest 27 paź 2026, 1:14
Post: 09 maja 2010, 21:37
Witam i mam taki problem mam dysze 95 i stożek . Zawsze skuter grzeje około 4 minuty i zawsze nie moge dać mu do oporu manetki bo jest buuuuu . Problem znika jak zrobie z 5 km czego może to być przyczyną ? Za mała dysza tuning tego co w podpisie . Gaźnik regulowałem na najróżniejsze sposoby i to samo . JEdynie co moge dodać to , że leje mu dość duzo oleju do paliwa ale to tylko dla tego , że jeszcze docieram tzn tak do 60 maks smigam i nie chce by sie przytarł gdyż jest to moj 5 cylinder od tamtych wakacji (dozownik zawodzi)
Czerwone sprezynki , biały docisk malossi i rolki 7g
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 6:20 przez jarek337, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2010, 15:29
Jeśli po 5 km znika problem, więc to wina zimnego silnika. Wina może także być po stronie większej ilości oleju.
Post: 10 maja 2010, 18:04
Tzn tera w ogóle nie chce się wkręcać na obroty , przerywa po mimo nowa elektryka jest nie da się wyregulować . Serie owiele łatwiej było wyregulować niż tera co jest . Czy to może być wina stożka ?>
Post: 10 maja 2010, 20:48
Serie zawsze się lepiej reguluje :P Świece zmieniałeś?? Stożek też może mieć na to wpływ, ale dysza jest odpowiednio dużo do stożka, a weź spróbuj mniejszą dyszę założyć.
Post: 12 maja 2010, 13:57
Pojazd: Air Max System
do tego setupu mogłeś 19mm gaźnik kupić. bo raczej dysza jest dobra.
Post: 12 maja 2010, 18:17
Teoretycznie mogłem ,lecz troche spalania się boje bo tera 7,2l wciągnął . A 19 to by był potwór w spalaniu , jeszcze jak by jechał dobrze to walić ale tak nie jest . Regulacja przede mną , tylko za co ehhh dobra będe się męczyć jak sobie nie poradzę to odświeżę temat .
Post: 12 maja 2010, 20:19
za dużo oleju lejesz, dopiero po nagrzaniu próbuje przepalić stąd zamulenie
