Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:23
Post: 20 mar 2012, 22:08
Siemka. Jak w temacie.
Czym się różnią te 2 gaźniki
http://shop.mieloch.pl/gaznik-dellorto- ... 3476.bhtml
http://shop.mieloch.pl/gaznik-dellorto- ... 3203.bhtml
Który z nich najlepszy pod ssanie ręczne? (Bez dozownika oleju, bo i tak robię mieszanke)
I na czym polega podciśnienie w tym DS?
Z góry dzięki za odpowiedz.
Pozdrawiam :)
Post: 20 mar 2012, 22:18
W jednym masz już ssanie a do drugiego musisz podpiąc sanie z linką oddzielne. I kilkoma drobiazgami się jeszcze różnią;)
Post: 20 mar 2012, 22:21
BS już z ssaniem. A czy nie będę musiał do niego dokupić cięgna ? http://shop.mieloch.pl/ciegno-ssania-re ... 9434.bhtml
A do czego jest to podciśnienie ?
Edit. w Tym BS wynika,że jest już w nim adapter ssania ręcznego. http://shop.mieloch.pl/adapter-linki-ss ... 8431.bhtml
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 22:23 przez Adrian1245, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 mar 2012, 19:01
F5.
Do czego jest to podciśnienie ?
dudek1015 pisze:
odkręciłem osłonę wentylatora i nim przekręciłem i zauważyłem że tłok zmienił swoje położenie po porostu się przesuną i czy jeżeli tłok został przesuniety to musze go przesunąć tak jak był?
Magia jak w Yasuni :D
Post: 21 mar 2012, 19:15
Jeśli masz kranik paliwa podciśnieniowy to podłaczasz tam dolna rurke od kranika paliwa,bez podcisniena nie będzie paliwa w filtrze.
Post: 21 mar 2012, 19:54
Dziękować :)
dudek1015 pisze:
