Dzisiaj jest 28 paź 2026, 20:52
Post: 03 mar 2014, 12:52
Pojazd: Aerox 50
Witam. Mam gaźnik PHVA 17,5mm i dysze 70 na serii filtrze, sprzęgle TEC, sprężynie stage 6 medium i sportowym wydechu. Problem polega na tym, że gdy jest zimny to po przejechaniu 100 metrów na pełnym gazie skuter po zatrzymaniu nie spada z obrotówjakby miał non stop gaz trzymany, lub lewe powietrze docierało. Szukałem lewego powietrza po króćcu i przy filtrze powietrza, lecz nic nie znalazłem niestety. Zawory są dobre. Jedynie jak sie nagrzeje to obroty spadają normalnie. Dodam, że śróbka od regulacji mieszanki musi byc celowo bardziej dokręcona a od obrotów wykręcona a rowek na iglicy na prawie samym dole by miał niższe obroty, bo inaczej czy zimny, czy ciepły to obroty nie spadają. Ssania nie przekładałem ze starego gaźnika(Gurtner 12mm), i podłączyłem je do dellorto. Pasuje, ale jednak może nie współgra? Oba ssania są niemal identyczne. Proszę o pomoc.
