Dzisiaj jest 01 lis 2026, 17:38
Post: 19 maja 2009, 15:24
Last Chance
Witam gdzie dostane tłok albo same pierścienie do cylindra malossi MHR raplica LC ??
Post: 19 maja 2009, 15:36
może na mielochu mają... słyszałem że pierścionków nie sprzedają osobno (żal :| ) tylko razem z tłokiem....
to jest bzdura... dajmy tam komuś przy zakładaniu pęknie pierścień i musi cały tłok kupować ;/
Post: 19 maja 2009, 15:41
Pojazd: 147 JTDm
Nie wiem czy to do tego modelu. Może będzie pasował LINK
Post: 19 maja 2009, 16:33
Last Chance
A nie ma orginalnych tłoków ??
Post: 19 maja 2009, 16:34
Pojazd: 147 JTDm
Nie znalazłem. To jest malossi. Napisz do kolesia może pasuje :D
Post: 19 maja 2009, 17:14
Zobacz jaki masz rozmiar tłoka itp. I pierścienie na pewno się znajdą pod tłok... po co pod cylinder jak tło mógł być kupowany osobno ?
Post: 19 maja 2009, 17:39
Last Chance
Też tak właśnie myślalem . Narazie mi nie potzrebny spokojnie pojezdze pewnie z 4000 Km ( bo tyle chyba wytrzymują te cylki ) . Narazie sprzedaje caly zestaw.. jeżeli nie sprzedam to będe jeździł i z czasem kupię tłok .
a co myślicie o tym ? tylko że nie ma chyba nadwymiarowych tłoków czy do aluminium wstawia sie normalne ??
Link
Ostatnio zmieniony 19 maja 2009, 19:10 przez elyseo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 maja 2009, 16:22
elyseo pisze:
Przecież na alu nie da się zrobić szlifu to skad pomysł na tłoki nadwymiarowe? xD
Post: 20 maja 2009, 18:59
Last Chance
Hm myślalem że ta powłoka w cylindrze pomału się ściera i wkłada się minimalnie większe tłoki ;) .
Post: 20 maja 2009, 20:49
www.skuter-plus.pl Autoryzowany dealer malossiego i barikita, nie będziesz miał problemów z kupnem na tej stronce, mają na 100%.
Malaguti f12 AC
-wariator Malossi multivar MHR
-sprzęgło Malossi FLY
-dzwon sprzęgła Malossi
-wydech Stage6 pro
-cylinder Stage6 Sport pro
-gaźnik dellorto (malossi) 17,5
V-max - 115 km/h
Post: 21 maja 2009, 15:41
Miw:
Kurde wielkie dzięki za to info, swego czasu szukałem tłoka nadwymiarowego do malossi sporta i nic nie zdobyłem, może jednak nie będe kupował nowego cylka ;) będzie szlif :mrgreen:
Pozdro :D
