Dzisiaj jest 13 lis 2026, 7:45
Post: 16 kwie 2012, 17:31
Przeszukałem wszystkie znane przeze mnie sklepy no i niestety nie ma o.0 , wiecie gdzie mogę takową dostać , bo teraz mam jakąś od jakiejś 70/125 , no i prawdopodobnie zaniża mi ona kompresję :/ .
Post: 16 kwie 2012, 18:04
Pojazd: Honda NSR 125
http://allegro.pl/uszczelki-cylindra-kpl-piaggio-ac-50-i2217758765.html
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2012, 18:04 przez Yakuza, łącznie zmieniany 1 raz
Pojazd: Struś
Pisz na sklep, do konkurencji, Smugglera
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 16 kwie 2012, 18:17
Ok dzięki za pomoc , znalazłem za 8 zł kplt. :) , a jak myślicie sporo taka uszczelka mogła zaniżyć kompresję (miała średnicę większa o 8mm od średnicy wewnętrznej cylindra , czyli pomiędzy cylem i głowicą była taka szpara w kształcie pierścienia) .
Czy ta uszczelka będzie miała odpowiednią grubość ? http://allegro.pl/uszczelki-cylindra-gi ... 49501.html
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2012, 18:37 przez robcik3322, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2012, 19:11
robcik3322, tak ta uszczelka jest odpowiednia do twojego modelu :) przy okazji jak będziesz ściągał głowice sprawdź pierścienie i cylinder :)
Post: 16 kwie 2012, 19:12
dobra
Post: 16 kwie 2012, 19:21
Yakuza pisze:
Sprawdzałem :D , jak robiłem porting :D , stan jest super , no i tak mnie zastanawiało dlaczego cylek stan super ani jednej ryski , gładki jak porcelana, pierścionki ciaśniutkie , a kompresja słaba , ale oby to była wina uszczelki :)
Post: 16 kwie 2012, 20:36
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Nie lepiej kupic papier uszczelkowy o grubosci 2mm i dociąć sobie tak jak chcemy? Kumpel tak zrobił i do dziś jeżdzi. Kup ten zestaw i jeszcze na tą aluminiową daj tak jak Ci powiedziałem.
Post: 16 kwie 2012, 20:39
skolsik13 pisze:
ale uszczelka pod głowicę musi mieć idealną grubość co do 0.1 mm
Post: 16 kwie 2012, 20:46
skolsik13, jak nie masz pojęcia to nie pisz bzdur bo wprowadzasz ludzi w błąd... uszczelki aluminiowe są lepsze niż te papierowe :)
robcik3322, tak i właśnie aluminiowa jest lepsza bo wykonana z dokładnością nie to co papierowe które mogą się rozlecieć ;)
Post: 16 kwie 2012, 20:51
zamawiam te z Jagody za 8 zł
