Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:05
Post: 06 kwie 2014, 18:42
Pojazd: Kingway Chinaboy
Witam. Posiadam skuter Kingway Chinaboy/Fiesta i wziąłem się za jego odblokowywanie. Sprawdziłem wszystkie blokady które mogły być i skuter nadal nie przekracza 50|55 km/h. Od kolegi usłyszałem, że to wina modułu. Czytałem, że można przeciąć różowy kabelek ale jakoś nie chcę ryzykować z zepsuciem tego tym bardziej, że się na tym nie znam.
I oto moje pytania gdzie w tym skuterze z silnikiem 139qmb 4t jest założony moduł i czy ten moduł by się nadawał http://www.racing-planet.pl/3612-modul- ... 150cc.html pozdrawiam Mateusz :)!
Post: 06 kwie 2014, 19:26
Pojazd: BT49QT-6
Nic ci się nie stanie jak odepniesz ten różowy kabelek , jego przecinać nie trzeba , wystarczy odczepić .... albo urwać :twisted: ten rózowy kabelek to tak jakby "hamulec" na sprzegle .... gdy silnik dobije jakiś tam obrotów to po prostu ten moduł hamuje ci sprzęgło wiec nie przekroczysz 50 km/h
Post: 07 kwie 2014, 15:59
Pojazd: Router Sport
Moduł jest albo przy akumulatorze, albo tak jak w moim przypadku pod tylnym plastikiem ( wyjmiesz siedzenie i będziesz go widział ;) )
I na allegro sprawdź sb taki pomarańczowy moduł za chyba 20 zł xd, nie opłaca ci się tyle ładować ;)
Post: 07 kwie 2014, 23:09
Pojazd: Piaggio Zip 2
Mam moduł WM Motor Sport ( złoty z żeberkami ) na prawdę zmienia charakterystykę pracy silnika, podnosi dynamikę i daje mocnego kopa, wkręca się równo i szybko, bez efektu 2 biegu, tak jak w przypadku seryjnego modułu, bądź odblokowanego by allegro. Jeżeli byłbyś zainteresowany to pw.
