Dzisiaj jest 01 gru 2026, 0:46
Post: 07 wrz 2010, 22:04
jak w temacie. czy on jest pod dupa z prawej strony pod plastikiem, dojde tam przez kabel idacy z fajki?????
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2010, 18:00 przez pawelinho7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2010, 22:09
Szukaj właśnie przez kabel od fajki on powinien być w miarę krótki więc moduł musi być gdzieś w okolicy ;) U mnie był nad cylindrem.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=73045 <--- Moja Sr'kaa ;D Malossi Sport'a 70 już nie ma.. jest Streetrace ;D i Yasuni R..
Post: 07 wrz 2010, 22:14
no mi sie własnie tak wydaje z niego wychodza 3 kable itd. musze sobie podpiac blokade obrotów i rozkmianiam gdzie to jest wiec dzieki
Post: 08 wrz 2010, 15:44
idziesz za kablem od fajki, i masz cewko moduł, ale aby do niego dostać się musisz zdjąć plastiki lewe boczne :) bo on znajduje się obok baku
Post: 08 wrz 2010, 16:24
W starej budzie Runnera moduł jest po lewej stronie zbiornika paliwa na samym jego końcu. Po zdjęciu lewego bocznego plastiku widać go ładnie i można się bez problemu do niego dostać. W nowym pewnie też gdzieś w tych okolicach jest... Ale jak mówili przedmówcy - szukaj po kablu od fajki.
cezarion1993
