Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 10 kwie 2009, 7:22
Mam takie pytanko gdzie się wlewa i wylewa olej przekładniowy i jaki kupić ??najlepiej na fotkach pokażcie
ssts
Post: 10 kwie 2009, 9:14
wlew jest obok koła cy amortyzatora.. masz tam taki koreczek... wlewa się tam ok. 120-130 ml ale jak wlejesz troszkę więcej nic się nie stanie :mrgreen:
wylewa się pod spodem niedaleko rozrusznika... tam będzie śruba na klucz (u mnie 13)
proponuje olej bardzo znany, Motula...
jest taki w tubce 150ml :)
pozdro
Post: 10 kwie 2009, 11:38
Właśnie ja też nie wiem gdzie się wylewa olej :/ Patrzałem pod spodem i nic nie znalazłem :/ Może źle szukałem .. Ale byłbym wdzięczny jakbyście mnie naprowadzili :)
Edit!
anczar92 pisze:
Proszę o fotki gdzie jest ta śruba do spuszczenia oleju,bo bez kitu nie mogę znaleźć
Ktoś mi powiedział że może być w środku (pod pokrywą skoczę sprawdzę i napisze)
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2009, 14:53 przez Suchy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2009, 12:05
ssts
Post: 10 kwie 2009, 15:15
Nie znalazłem nic pod deklem ... :| Nie wiem może nie umiem szukać ale nie mam pojęcia gdzie to jest ..
Post: 10 kwie 2009, 16:32
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Może jest schowana za sprzęgłem :? Jakieś skutery miały tam korek,ale jakie :roll:
Post: 10 kwie 2009, 20:58
Muszę odkręcić s\dzwon,sprzęgło i potem odkręcić przekładnie wyleje się olej i potem trzeba walc lecz ja nie mogę tego odkręcić. Będę musiał kupić lub pożyczyć pneumata
ssts
Post: 10 kwie 2009, 21:07
anczar92 pisze:
No tak się da.. ale bardzo dużo z tym roboty ... na pewno jest jakieś inne wyjście
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2009, 21:07 przez Suchy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2009, 21:11
No jakie?? czy ja wiem czy tak dużo,dzwon ze sprzęgłem a potem tylko zostaje przekładnie a ona chyba ma z 6 śrubek i ju,tylko u mnie jest problem z odkręceniem ;//
ssts
Post: 10 kwie 2009, 21:17
Korek spustowy od przekładni jest z tyłu w lewym karterze taka śrubka pisze o obok niej o,3 tyle trzeba wlać Są tam 2 śrubki górna jest do wlewania oleju a dolna to korek spustowy
Peugeot Speedfight 2 206 WRC
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... 2,50/46375
Potrzebujesz pomocy ???? Masz Awarie.
Pisz na gg chętnie pomogę!!!
Wykonuję kompletne remonty ,przeglądy i tuning silników PEUGEOT oraz zdejmuję blokady z skuterów!!!!
Tanio!!!!
Post: 10 kwie 2009, 22:51
Pojazd: speedfight 2 sprzedany w 2011
Jak ktoś jeszcze niewie gdzie sie wlewa olej to daje fotkę Obrazek
FORUM O SPEEDFIGHT: www.speedfight.ubf.pl
GG:7324738
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2009, 14:52 przez Michuro, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 11 kwie 2009, 9:12
To jedna śrubka odpowiada w speedach od wlewu i wylewu oleju?? Bo ja mam jedną. Dokładnie tam co pokazałeś na fotce mam tą śrubkę i żadnej innej nie mam . Tzn ,że tą śrubką się wylewa i wlewa ,tak???? :)))))
ssts
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2009, 9:17 przez anczar92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2009, 10:25
Zrozumcie że aby spuścić olej musicie odkręcić dekielek od przełożeń. W większości tego rodzaju silników jest tylko jedna śrubka którą się WLEWA olej a spuszcza się poprzez odkręcenie dekielka, przy okazji możemy wsio wyczyścić i sprawdzić stan przełożeń.
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 11 kwie 2009, 10:42
ja zrobiłem tak że wylałem tą śrubką co się wlewa olej i go przekręciłem jeszcze a potem wlałem nowy. Najwyżej kiedyś odkręcę ta przekładnie ,wyczyszczę i potem wleje olej. No to sprawa załatwiona dzięki :<
ssts
Post: 11 kwie 2009, 13:39
Szczerze powiedziawszy to nikt tu z obecnych nie zna się na wymianie oleju:/ W przekładni nie radze grzebać bez powodu bo może zacząć hałasować a z tyłu w karterze są 2 śrubki jedna tma gdzie na djęciu druga trochę niżej trzeba się schylić
Tanio!!!!
Post: 11 kwie 2009, 16:28
magik1990 pisze:
Z którego roku masz speeda ? U mnie nie ma drugiej śrubki. Ja planuje odkręcić śrubkę postawić go w pion i wylać wszystko :P
Post: 11 kwie 2009, 17:03
Suchy pisze:
Wylejesz olej,a zapowietrzysz hamulec :?
Post: 11 kwie 2009, 17:05
Mycen pisze:
Dlaczego ? :ups:
Post: 11 kwie 2009, 17:13
Bo po postawieniu sqta dęba zacisk jest najwyższym punktem układu hamulca przedniego.Im dłużej będzie tak stał tym większe ryzyko zapowietrzenia.Sam sobie tak urządziłem hamulec przy dorabianiu brakującego stojaka centralnego.Po postawieniu go na koła -hamulca 0(zero) :( .
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2009, 18:42 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2009, 18:05
ja stawiałem w pion jak olej wymienialem i hamulec jaki był taki mam ;] nie musisz go postawic w 90stopni wystarczy 60-70
