Dzisiaj jest 18 paź 2026, 4:21
Post: 10 maja 2010, 19:21
Witam. Mógł by mi ktoś powiedzieć gdzie znajdę rozrusznik w matrixie z 2008 i jak go wyjąć?
Ponieważ mam pewien problem, tuż po zimie gdy włożyłem akumulator to nie chciał zapalić z rozrusznika. Lecz gdy pojeździ się trochę dłużej, odpali raz, czasami dwa, a potem słychać takie "pyk". Nie wiem czy to wina akumulatora czy rozrusznika, ale gdzieś czytałem żeby przeczyścić szczotki. Jeszcze mam takie pytanie, ile mniej więcej trzeba ładować w czasie zimy aku prostownikiem samochodowym 12 V 7,5 Amp
Ja ładowałem tak gdzieś co dwa-trzy tygodnie przez ok 20-30 minut. Wystarczająco, tak żeby nie zepsuł się akumulator?
Z góry dzięki
Pozdrawiam
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 19:23 przez Scoodi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2010, 19:36
Mój kolega ma tak samo tylko rocznik 2009. Rozrusznik się znajduje Hmmm jak by to powiedzieć, jak jest tylni błotnik ten nad kołem zaraz totam przy końcu pod nim czy jakoś tak. Jak bede miał czas to dam fotki ;)
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 10 maja 2010, 20:13
ja tak miałem, wymieniłem aku i jest ok, po prostu do wymiany :/ mój jest z 2007.
jak pojeździsz to kilka razy da radę bo aku sie lekko podładuje
Post: 10 maja 2010, 20:33
jak wgl trzyma to będzie dobry ! możesz elektrolitu dolać trochę i będzie dobrze ;)
Peugeot 406 :)
Post: 10 maja 2010, 21:44
mi trzymał, tyle że nie miał tyle mocy by zakręcić rozrusznikiem, żarówka 12 v mocno się świeciła, trąbił itd :)
Post: 10 maja 2010, 21:45
Ja też dolewałem elektrolitu, było ok przez jakiś czas potem się ssiarczył i ciągle klemy nie łączyły i było takie pykanie, co przejechałem się kawałek to się podładował ale tylko na chwilę. Radzę ci zmień akumulator, niewielki wydatek a masz z głowy.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 10 maja 2010, 22:23
Ok dzięki wam za pomoc :D
Pozdrawiam
