Dzisiaj jest 01 lis 2026, 18:25
Post: 17 sie 2010, 21:10
Gdzie znajduje się czujnik temperatury wody? Zadaję to pytanie dlatego, że miałem na początku ten licznik:
Uploaded with ImageShack.us
Teraz mam taki, że wskaźnik paliwa i temperatury wody są pokazywane elektronicznie, a prędkościomierz został taki jak tam. Kiedy licznik robi test temperaturę wody i paliwo widać na maksa po teście gaśnie temperatura wody do zera, a paliwo pokazuje normalnie. Moje 2 pytanie brzmi, czy jak miałem kontrolkę wody w lampce tak jak na fotce to po zmianie może nie pokazywać na elektronicznym, czy to raczej wina czujnika. Powtarzam, że paliwo pokazuje a też był wskazówkowy. :cool:
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 21:37 przez AdAmS, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 sie 2010, 22:19
Czujnik znajduje się na głowicy, jest wkręcany.
Post: 17 sie 2010, 22:26
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Musisz zmienić czujnik.
Post: 18 sie 2010, 8:25
Ale ten licznik powinien działać tak ? Piny są te same, więc to wina czujnika ?
Aerox setup:
-gaźnik dellorto 17,5,
-dysza 74,
-wariator Hebo NG,
-centralka Hebo niebieska 60%,
-rolki 3,4 + koperty (Hebo),
-Leo TT.
___________________________________
Post: 18 sie 2010, 12:22
Tak. Czujniki ze wskaźnikiem różnią się od czujnika z diodą ostrzegawczą :wink:
Post: 18 sie 2010, 17:59
aha dzięki, więc ten licznik powinien chodzić. Musze rozglądać się za czujnikiem. :wink:
Aerox setup:
-dysza 74,
-wariator Hebo NG,
-Leo TT.
