Dzisiaj jest 05 sie 2026, 7:07
Post: 25 maja 2017, 20:24
Pojazd: Romet 767
Imię: Hubert
Witam, mam pytanie, gdzie znajduje sie wlew oleju do silnika w Romecie 767 2T?
Kolega mi mowi ze na pewno gdzies jest, ale sie nie znam więc pytam i po
przekreceniu lekko kluczyka wyskakuje mi ikona oleju na czerwono/pomaranczowo czy to moze byc od tego, ze mam wymontowany dozownik?
Z góry dzieki za odpowiedź :)
Post: 26 maja 2017, 4:50
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
W silniku 2T nie ma oleju...
Post: 26 maja 2017, 7:21
Stróż Forum
Tak jak Gummma pisze , Olej jest w zbiorniku oddzielnym (prawdopodobnie pod siedzeniem) i tam jest czujnik poziomu oleju. Jak masz dozownik odpięty to musisz rozpiąć kostkę od tego czujnika bo jest zbędna i denerwuje oczy a przecież tam nie będziesz lał oleju by kontrolka zgasła.
Jedyny olej który trzeba od czasu do czasu kontrolować to olej przekładni zębatej przy kole.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 26 maja 2017, 17:38
Imię: Marcin
Z tym czujnikiem to mogą być później cyrki. Jest przeważnie spięty w jeden obwód z licznikiem i po jego odpięciu zdarzają się problemy.
Post: 26 maja 2017, 21:06
Pojazd: Romet 767
Imię: Hubert
Haha, czyli dobrze myslałem, ale znaFca zawsze wie swoje.
To sie nie popisał, dzięki za odpowiedź!
