Dzisiaj jest 20 paź 2026, 22:06
Post: 17 paź 2010, 11:00
Tak więc mam full seryjnego Keewaya jak narazie, odblokowanego, w wariatorze rolki 4.7g, dysza seryjna 47(chyba).
Problem polega na tym, że rozpędza się do max 57 km/h, ma kiepski start(podejżewam, że sprzęgło do wymiany), czasem go zalewa na starcie, nie trzyma rownych oborotow na zimym silniku. Kompresja niedawno mierzona u mechanika w normie. Pasek coś ok. 16mm nie wchodzi na samą górę wariatora.
Ma ktoś jakiś pomysł co zrobić?
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 17 paź 2010, 12:07
Jak kiepsko się rozpędza to lżejsze rolki, jeśli kiepski start to sprężynki sprzęgła twardsze.
A co do sprzęgła, jeśli okładziny są w dobrym stanie, a dzwon nie ma przebarwień to jest OK.
Na zimnym silniku raczej nigdy nie trzyma obrotów dobrych.
A pasek ? Mi też nie wchodzi na samą górę czemuś :(
Ostatnio zmieniony 17 paź 2010, 12:07 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2010, 16:26
Proponuje wyregulować gaźnik, problem z obrotami na zimnym silniku powinien zniknąć. Oczywiście o ile filtr powietrza nie wymaga natychmiastowej wymiany, świeca nie ma dużego przebiegu itd.
A niższe osiągi możesz zawdzięczać lekko zużytemu paskowi, brakujący milimetr obniża osiągi o jakieś 5km/h. Do tego masz zablokowaną dysze, która może obniżać osiągi o kolejne 5 km/h.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 17 paź 2010, 18:32
Dobra dzięki :D Czyli już wiem co zakupić i wymienić :) Pozdrawiam :)
