Dzisiaj jest 17 lis 2026, 19:58
Post: 01 cze 2010, 17:01
[center]Witam, jako że udało mi się zdobyć trochę wolnego czasu postanowiłem przedstawić jeden z moi tyłkowozów xd. Skuter ten jak wskazuje nazwa tematu to Generic Ideo 2007 r. sprowadzony z Belgi, kupiłem go ok rok temu, a dokładnie w lipcu, całkiem przypadkowo został wylicytowany na allegro.
Po przywiezieniu go przez sprzedawce, wszystko fajnie chodziło, no można było narzekać na regulację gaźnika, ale dobra. Postanowiłem jeszcze tego samego dnia przejzeć go troche, umyć filtr powietrza, zalać nowy olej przekładniowy etc.. jednaka na drugi dzień skuter nie chciał zapalić i to był pierwszy dzień moich kłopotów z układem zasilania paliwa. Ciągle były problemy z gaźnikiem to z ssaniem i tak non stop, co poskutkowało tym, że przebieg jaki nim zrobiłem w tamtym sezonie to tylko 150km. Nie będę wszystkiego opisywał bo żyje się tym co teraz jest :mrgreen: . Jego przebieg przy kupnie wynosił 2300 teraz ok 3300km.
Jako , że udało mi się coś zrobić z tym układem zasilania paliwem, to wziołem się za robienie pozostałych rzeczy, czyli w tym sezonie został rozwiercony wydech, wymieniony płyn hamulcowy, poklejone plastiki ( od pługu) zrobione mocowanie rejestracji , przejrzany napęd i jeszcze coś , tylko nie pamietam :P .
Planów jakichś specjalnych nie mam, co do niego, chce , żeby tylko rozwijał maksymalną predkość co wiąże się z wymianą wariatora. Na dniach będę testował Malossi multivar, który mam do drugiego skutera, którego modyfikuje mechanicznie.
Optycznie wymienione zostały:
- manetki Str8 Konic Carbon
- lusterka Revo Oval Carbon
Mechanicznie - seria.
xDDD
[/center]
Malowanie proszkowe, piaskowanie , spawanie aluminium :
malowanie-proszkowe-na-100-t374647.html GG:15629454
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 9:27 przez PoliniSpeed, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 01 cze 2010, 17:11
Pojazd: borsche vr5
Hehe znam skuter ;d przekręć te lusterka :mrgreen:
Post: 01 cze 2010, 17:14
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
Dodaj jeszcze, że nie ma stacyjki i pochwal się v-maxem :mrgreen:
Ogólnie spoko skuterek, widziałem go na real :D
Post: 01 cze 2010, 17:27
mass95 pisze:
Lusterka przekręciłem wczoraj :P . Mój błąd, że jezdźiłem rok ze źle założonymi xD
Crazy pisze:
Stacyjka jest jednej focie ( a raczej jej braku ) xD Dla nie wtajemniczony skuter ten odpalamy na korbe :lol:
Będzię multivar, bedzie v-max :twisted: . Na razie jest zablokowany :P .
Ostatnio zmieniony 01 cze 2010, 17:29 przez PoliniSpeed, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2010, 19:40
Crazy, kozaczysz strasznie, przecież jak seria wiadomo jak idzie :roll:
skuter ma zarąbisty sposób odpalania więc nie ma kłopotów typu daj sie karnąć albo że kluczyk zostawi ;p
Ten kolor mi nie pasi strasznie :D
Post: 04 cze 2010, 9:31
No , więc nowy Up, zostało wymienione wario na Malossi Multivar i sprężyna centralna na ta co była w zestawie Malossi Biała. Na seryjnej, w każdej prędkości były full obroty, ale przyśpieszał jak żółw, teraz jest trochę lepiej, ale jeszcze czuje niedosyt. Sprawdzałem na nowej centralce o 22.00 w nocy, jeszcze było mokro, dlatego za dokładnie nie wiem, a dzisiaj pada cały czas i nie ma jak.
A teraz fotki z prac, oczywiście nie obyło się bez problemów, trzeba było papierem ściernym potraktować frez wału bo nie wchodziła ta tylna blaszka od malossiego, z której to odpychają się rolki. Rożnica była dosłownie 0,2mm.
Jeśli ktoś się orientuje to prosiłbym o porade w regulacji ( rolki 6g) , nie miałem innych o tym wymiarze.
Post: 04 cze 2010, 9:54
Co to chińskie jest?:D A tak po zatym to spoko;d
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 04 cze 2010, 10:22
Heh , Powodzenia w dalszym tuningu ;P Fajna Maszynka :)
Zapraszam do mnie ;)
Post: 04 cze 2010, 12:23
Zrób swapa od speedfighta :P
jeżeli w tym wario masz rolki 16x13 mogę Ci podrzucić 10g i 8g ;]
Ja Ci mówie że to ma blokady jakieś ;]
Kali15, on by raczej chinola nie kupił ale może może xd
Post: 04 cze 2010, 19:26
speedy994, Dzięki, ale nie satysfakcjonuje mnie jazda z prędkościami do 20km/h , bo te rolki są za ciężkie :P .
Mam pytanko regulacyjne, na sprężynie Malossi biała skuter chodzi podobnie jak na seryjnej, no może ciut lepiej się zbiera, ale cały czas trzeba trzymać maksymalne obroty, jak zejdę poniżej połowy manetki skuter zwalnia. z tego co wnioskuję, to nie wina rolek , bo w każdym zakresie prędkośći skuter ma maksimum obroty. Myślę, że muszę pokombinowac ze spręzynami sprzęgła i centralką, którą mi doradzacie wziąść spręzyne centralna, miałem na myśli tą Hebo +50%:
http://allegro.pl/item1048843269_sprezy ... neric.html
nie będzie słabsza od Malossi białej, bo każda marka inaczej znakuje swoje produkty i inaczej to się ma z tymi procentami xDD, a może tą:
http://allegro.pl/item1048843370_sprezy ... neric.html
Następnie czy ten zestawik sprężynek sprzęgła będzie dobry, wiem że trzeba je trochę naciągać , ale poradzimy :lol: :
http://allegro.pl/item1032733648_sprezy ... relli.html
Z góry dzieki za pomoc.
Post: 27 wrz 2010, 22:15
Po dużej przerwie opisze w skrócie co się działo;d. Po założeniu multivara były same problemy z mojej głupoty. Frezy na wale uległy uszkodzeniu, poprawiłem , ale widocznie sie rozhartowały i się skręciły, że teraz nie mozna sciągnąć waria, ale nic damy radę. Mam zapasowy wal prawie nowy z rozbiórki, wystarcy dokupic dobre łozyska skf z w hurtowni i będzie ok. Jako , że silnik będzie całkowicie rozbierany, poprawiane wszystkie gwinty (czyszczone) kartery piaskowane i malowane na czarny połysk to przy okazji będzie zrobiony porting oraz delikatny flow, a nastepnie skrzynia korbowa będzie piaskowana .
Naszło mnie przerobienie na LC, więc po krótkim na myśle wylicytowałem pompę s6 +40% używana, która nastepnie odnowiłem, efekt widoczny na foto. Następnie zakupiłem od kumpla
Fire zestawik chłodzenia ( chłodnica, zbiorniczek na płyn + węże ) wszystko w perfekcyjnym stanie i za przyzwoita cenę , za to mu wielkie dzieki :P. nNo można pogrymasić patrząc na chłodnice, ale to sie wszystko poprawi, juz częsciowo jest zrobiona :cool:.
Następnie była okazja, wiec zakupiłem pokrywę pompy wraz z sama pompa i pinami.
Zostało jeszcze kupić łożysko redukcyjne oraz cylek LC od minarellki. Jeśli ktoś ma, nawet do szlifu to pisać.
Teraz fotki niektórych części, resztę fotek części oraz stanu skutera dam jakoś na dniach:
Uploaded with ImageShack.us
Post: 28 wrz 2010, 13:50
kozak z takiego szrotu zrobić SSP
Post: 02 paź 2010, 20:45
Pojazd: 147 JTDm
Co z projektem :?:
Post: 03 paź 2010, 9:31
Narazie nic ciekawego sie nie dzieje oprócz tego, że skuter stoi w garazu i się kurzy.
wczoraj została wypiaskowana druga pompa wody, będzie malowana na czarno, żeby dobrze sie komponowała z polerowaną pokrywą.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 9:33 przez PoliniSpeed, łącznie zmieniany 2 razy
