Dzisiaj jest 26 sie 2026, 23:31
Post: 29 mar 2009, 17:56
no raczej gdzie 7g :shock: wsadź 4-4,5 wsadź te seryjne rolki
"...jechałem szybko gdyż lubię zapie*dalaać"
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 29 mar 2009, 17:57 przez RoX'ik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2009, 19:28
Przecież seryjne mają 15x12 a w multivarze 16x13 , mam podobny setup i też wariator mi nic nie dał a mam rolki 7.0g spręzyne hebo 50% i wdech tecnigas next r , założyłem dziś 4.5g i wysokie obroty , pasek się ślizga... co mam zrobić?
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 29 mar 2009, 19:33
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
marcin.juniak pisze:
skuter ma ładne przyspieszenie(ok.5s. do 50), ale traci później jakby mocy bo do 72-74km/h leci ładnie a potem to powoli do 80.
A ile masz KM ponad 10 że chciałbyś żeby do tych 80/h szedł podpisując się na asfalcie :?: :?
Post: 29 mar 2009, 19:49
Do multivara wg mnie najlepsze rolki są w przedziale 3,6-4,0 gr,czasem 4,4 gr i do tego biala sprężyna malossiego...ja osobiście mam w swojej Aprilii tecnigasa next-r i multivara,po regulacji doszłem do wniosku,że najlepiej było na rolkach 4,0 gr.
Post: 29 mar 2009, 20:24
a sprężynki sprzęgła jakie masz??
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 29 mar 2009, 20:43
kajak94, skoro pasek Ci sie slizga to wloz twardsza sprezyne dociskowa
-Metrakit Hand Made 70cc
-Membarnki Polini
-Stage 6 Pro Replica
-17,5 Tec Racing
-Wał BGM Evolution
-Filtr powietrza Revo Helix - chrom
-Wariator Polini Speed Control
-Sprzęgło Tec Evo Racing
-Pasek kevlarowy HEBO
Post: 30 mar 2009, 12:59
mam hebo 50% chyba wystarczająca jest? A na tej białej malossi przy rolkach 4.0g nie ślizgał ci się pasek??
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Ostatnio zmieniony 30 mar 2009, 13:02 przez kajak94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2009, 14:52
Nie,wszystko było w porządku...im lżejsze rolki tym miększa sprężyna chyba taka jest zasada,ale na rolkach 3,6 gr i na białej sprężynie też dobrze chodził.
Post: 30 mar 2009, 16:13
u mnie na 4.5 g i sprężynie hebo 50% i białej malossi pasek się ślizga i wysokie obroty są to mam kupić sprężynę czy sprężynki sprzęgła??
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 31 mar 2009, 12:56
7g :shock: :shock: :shock: ja latam zawsze na 3 max 3,5g. Przyśpiecha nieziemska.
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Downhill STR8 + adapter STR8
Lakier perła
podwycha
http://www.youtube.com/watch?v=tTLMoIJfjuI
Post: 31 mar 2009, 13:08
To mam kupić sprężynę dociskową hebo 60% czy 90??
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 03 kwie 2009, 17:28
spróbuj ciut lżejsze rolki
http://sklep.s-x-t.pl/index.php?auth=kolek803
