Dzisiaj jest 02 lis 2026, 8:00
Post: 18 cze 2014, 15:16
Witam. Mam taki zestaw jak w opisie . Sprzęgło seria nic nie zmieniane w nim . Rolki 5.5g . Skuter do 15 km.h ma bardzo niskie obroty a od 15/20 km/h wchodzi na wysokie obroty i aż czuć tą moc do 30km/h trzyma na wysokich obrotach a potem obroty spadają i na równo leci do 75/80 km/h . Czy da radę jeszcze coś wycisnąc z niego po regulacji czy zostawić tak jak jest ? Ten muł do 15 km.h jak na razie nie przeszkadza . ale na serii tłumiku go nie było i było można latać na kole a teraz nie daje rady ;/
Mam sprezynki stage 6 srednie i top racing 3 twardości oraz docisk malossi zółty .
Ile kg ma seria sprezyna dociskowa a ile malossi żółta ?
-- 18 cze 2014, o 15:16 --
F5 ...
Marcin194 pisze:
Palenie e-fajek to jak walenie konia... Niby podnieca, ale jakoś inaczej.
