Dzisiaj jest 28 paź 2026, 19:09
Post: 13 lip 2020, 22:04
Siema mam wydech Giannelli Extra Chrome i mam pytanie do was przy którym cylindrze klasy sport by ten wydech wydał? Malossi Sport 70cc?-bo aż takich obrotów nie kręci? Ten wydech jest raczej skierowany do 50cc niskoobrotowych ale wątpię,że przy jakimś 70cc by dał rady musiało by to być nisko obr 70cc.
Post: 13 lip 2020, 23:32
Stróż Forum
Miałem go w DNA 50, wcześniej był w nrg 50 serii i co tu powiedzieć...dobrze się spisywał. Z górki z pochyleniem przy dobrej pogodzie 90km/h realne przy ok. 9300 rpm. Powyżej 9000 on nie ciągnie. Ustawić napęd na 8500-9000 trzeba, start z około 5500-6000. Do malossi sporta 70 idealny, malossi jest nisko strojony, ok 115/170 stopni, podobnie do serii. Wszystkie te malossi/polini/top performances/dr evo/airsal sport 70 się nadają bo projektowane były pod właśnie 8-9k rpm i przy takich rpm mają najlepsze przepłukanie.
Post: 14 lip 2020, 13:51
Czyli jak mówisz do Airsala 70cc sport by się nadał-bo raczej w ten cylek bym celował.Mówiąc ,że się nada masz na myśli że będzie przy tym cylku jeździł ale nie wykorzysta się potencjału tego cylka czy drevo?Chodzi mi o to żeby ten wydech nie ograniczał w znaczącym stopniu potencjału .Jak możesz to wymień wydechy które pod takiego Airsala/Dr evo by się zgrał idealnie.Z góry THX
Post: 14 lip 2020, 14:13
Stróż Forum
Nie będzie ograniczał potencjału cylka, bo ten i tak jest na wstępie niski z powodu niskich kątów okien. Oprócz tego giannelli idealne są yasuni z, leovince zx, leovince tt i wiele innych.
