Dzisiaj jest 06 lis 2026, 14:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 07 gru 2009, 15:49
Witam
Mam problem z moją DNA. Otóż gdy jadę po dziurawym asfaldzie albo po nierównej kostce i po jakiejkolwiek polnej drodze, dławi się ona jakby dostawała za dużo paliwa i muszę zwolnić i dodawać jej na maxa gazu :/ Na równej drodze jeździ bardzo dobrze.
Wyregulowana jest świetnie, cała seria. Bardzo bym prosił o rozwiązanie tego problemu bo już na prawdę nie wiem co z tym zrobić.
Pozdro
Post: 07 gru 2009, 16:54
Podobny objaw jak mi świeca padała. Posprawdzaj łącza przy module zapłonowym, przeczyść styki kostki i sprawdź czy fajka dobra. Ewentualnie króciec może być pęknięty.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Ostatnio zmieniony 07 gru 2009, 16:54 przez Banakil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2009, 18:10
OK dzięki za info
P.S króciec na pewno nie jest pęknięty bo wymieniałem ;)
EDIT: Jeszcze takie pytanko... możecie mi powiedzieć gdzie jest moduł bo nie umiem go znaleźć :/
Ostatnio zmieniony 07 gru 2009, 20:07 przez kubasssxd, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 gru 2009, 20:56
Jedziesz po kablu WN od swiecy i trafisz na moduł ;D
Nie ma Boga! Jest Piaggio ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=227751#227751
http://www.94bartek.fbl.pl <--- inne fotki ;]
Post: 08 gru 2009, 15:25
Mam tak samo w NRG. Sprawdzałem moduł i dalej nic. Co jeszcze radzicie??
Post: 08 gru 2009, 15:36
Chciałem jeszcze dodać, że fajka jest luźno przymocowana do świecy...
Post: 08 gru 2009, 18:06
Mi się wydaje ze to cos z gaźnikiem nie tak;/
Post: 08 gru 2009, 18:09
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
kubasssxd pisze:
Zrób tak aby się trzymała dobrze a znikną problemy :) .
Post: 08 gru 2009, 19:56
Mycen pisze:
kubasssxd pisze:
Sprawdziłem przed chwilą fajkę, i zdaje się mocno trzymać... sprawdzę jutro jak się jedzie i napiszę :)
EDIT: Niestety jeździ tak samo... :(
Ostatnio zmieniony 09 gru 2009, 17:42 przez kubasssxd, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 gru 2009, 22:01
Mam Gilere DNA i mam ten sam problem :D Tylko u mnie to tak wygląda,że po dziurach ją zalewa i potrafi nawet zgasnąć! Jedyne co wtedy zauwwazylem to,że z gaźnika leci benzyna.Czyżby pływak się zawieszał?
Post: 13 gru 2009, 2:33
Jacek987 pisze:
Właśnie! Mi dokładnie to samo się dzieje ;D
Post: 13 gru 2009, 8:47
Taka przypadłość?:D Niedawno zmieniłem gaźnik,więc nie wiem czy objaw nadal występuje ;) Zrobi się trochę cieplej to zdam relacje :D
Post: 19 gru 2009, 20:52
też mam takie objawy w Dna jak na krawężniku tył podskoczy to jakby go zalewało i potrafi zgasnąć :D
Post: 20 gru 2009, 11:06
To wie ktoś jakby można było to naprawić?
Post: 20 gru 2009, 12:12
Może był zmieniany kolektor ssący, zmieniło się nachylenie gaźnika i stąd te problemy :?:
Ostatnio zmieniony 20 gru 2009, 17:15 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2009, 17:11
Mycen pisze:
Może był zmieniany był kolektor ssący, zmieniło się nachylenie gaźnika i stąd te problemy :?:
Nie, nie. Kolektor nie był zmieniany.
Post: 21 gru 2009, 13:50
Dziwi mnie to,że objaw występuje praktycznie tylko w DNA :D No cóż koledzy :D Polskie drogi nie służą naszym Gilerkom :angry:
Post: 21 gru 2009, 16:47
Na takie objawy może mieć wpływ zbyt giętki kolektor ssący (jeżeli jest gumowy), lub ciężki gaźnik wpadający na nierównościach drogi w duże wibracje.
Post: 23 gru 2009, 2:08
pływak w gazniku nie domyka na dołach i paliwo wali litrami w kruciec:D sprawdź zawór przy pływaku itp.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 24 gru 2009, 21:46
Kamilkadze, sugerujesz że wszyscy mamy zepsuty zaworek na pływaku :D
rzeczywiście jest to dziwne że dużo osób ma ten problem :cry:
