Dzisiaj jest 11 paź 2026, 13:17
Post: 03 paź 2012, 14:43
witam mam problem natomiast w mojej gilerze nie dziala prędkościomierz
czy wie moze jak sprawdzic czy dziala ten czujnik przy kole?
Post: 03 paź 2012, 16:57
Pewnie jakiś kabelek się odłączył ;X Też tak miałem w Runnerce(nowa buda).. Czeka Cię kupno nowego ślimaka lub oddanie go do jakiegoś dobrego elektryka który pobawi się z tym ;c
Post: 03 paź 2012, 17:15
kable wszystkie podpiete sa chyba ten slimak
Post: 06 paź 2012, 12:51
Pojazd: Aprilia Mx 50
przejżyj dokładnie kabel pewnie gdzieś się przerwał ja tak miałem w ice
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
Post: 07 paź 2012, 7:51
Buffi369, kabel sprawdzony sprawny w 100%
Post: 07 paź 2012, 7:56
Pojazd: Aprilia Sr R
Ja obstawiam, że padł ślimak przy kole. Ewentualnie sprawdź czy mechanizm w liczniku odpowiadający za poruszanie wskazówki działa poprawnie :)
Ale w DNA przypadkiem nie ma prędkościomierza na wyświetlaczu? Wskazówka pokazuje obroty :)
Post: 07 paź 2012, 8:08
Domi$, tak wlasnie jest cyfrowy a obrotomierz dziala i reszta tez
Post: 07 paź 2012, 8:29
Ślimak... Chyba, że masz pojęcie o układach scalonych i rozbierzesz licznik i posprawdzasz wszystkie styki i ścieżki :) Ale na początek wypadałoby wymienić ślimak :)
Post: 07 paź 2012, 8:41
a jak on Ci przestał działac ? zaczynał pokazywac dziwne wyniki czy z dnia na dzień przestał działac ?
Post: 07 paź 2012, 9:06
Buffi369, nie wiem takie juz kupilem moto
Post: 07 paź 2012, 10:47
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
slimak masz pewnie z takim wirnikiem magnetycznym i to w nim mogły ułamac sie takie ząbki. Tak samo jak w tzr`ce
Post: 07 paź 2012, 11:57
skolsik13, mógłbyś dac jakies zdjecie jak te zabki wygladaja?
Post: 09 paź 2012, 19:20
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=234959
Post: 09 paź 2012, 20:11
skolsik13, te ząbki ktore tam sa doklejane to ja je mam
