Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 6:35
Post: 11 lis 2013, 14:00
Pojazd: Gilera DNA
Witam.Sprawa wygląda tak.Gilera jeździła normalnie do czasu , aż miałem problemy żeby ją odpalić , no to wziąłem wyczyściłem gaźnik , założyłem odpaliła normalnie. Chwile potem zaczęła strasznie kopcić na biało i po chwili znowu zgasła . Okazało się że Borygo dostaje się do komory spalania. Wymieniłem uszczelki pod głowicą , i dalej nie chce odpalić , teraz jeszcze zauważyłem ze paliwo nie dochodzi do gaźnika. Także proszę o pomoc co może być nie tak. Z góry dzięki :)
Ostatnio zmieniony 14 gru 2013, 20:13 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Niekompletna nazwa tematu.
Post: 30 lis 2013, 17:17
Pojazd: Piaggio NRG Power DT
Kompresje ma ? Znajomy mial przytarty cylek chodził chodził i gasł . Chyba że mieszanka za duża ???
Wpadnij do mnie : full-sport-piaggio-nrg-power-by-diabel-t375959.html
Post: 02 gru 2013, 17:33
Ostrzeżenia: 1
Co do paliwa, to masz kranik podciśnieniowy czy zwykły? Jeśli podciśnienie to sprawdź czy masz podłączone wężyki i jeśli tak to sprawdź kranik, czyli ściągasz wężyk podciśnienia z gaźnika lub karteru (nie wiem gdzie masz) i ściągasz wężyk który idzie od kranika do gaźnika czyli paliwowy. Bierzesz ten od podciśnienia do buzi i zasysasz, tak jakbys chciał z niego powietrze pociągnąć i jeśli z wężyka paliwowego poleci paliwo to jest git, a jeśli nie to sprawdź wężyki i kranik.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
