Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:40
Post: 09 lip 2013, 21:26
Witam.
Problem polega na tym, że wymieniłem gażnik (17.5), membrany, kranik podciśnieniowy, a dalej nie chce odpalić ;( Odpali na sekunde po wlaniu paliwa do cylindra.
Post: 09 lip 2013, 21:37
jak wymieniałeś takie rzeczy to może gaznik nie jest zalany benzyną wez ten wężyk który idzie od kranika paliwa(ten cieńszy) który idzie do gaznika bliżej krócca ,wsadz go do papy :) i zassaj nim trochę powietrza.
Post: 10 lip 2013, 20:52
Paliwo jest w gaźniku
Post: 10 lip 2013, 21:35
Pojazd: swap P/G
A kompresja??
Post: 11 lip 2013, 8:13
Jest - wymieniałem cylinder
Post: 11 lip 2013, 22:27
To spróbuj psikać plakiem bezposrednio do gaznika wtedy zobaczysz czy to problem z paliwem
http://img.userbars.pl/146/29015.jpg
Post: 13 lip 2013, 12:59
Ok odpala. Lecz jest problem jadę i nagle jakby się kończyło paliwo i gaśnie , odpalę i znów to samo.Iglice zwiększyłem na maksa trochę lepiej lecz dalej gaśnie. Hmmm większa dysza?
-- 13 lip 2013, o 12:59 --
dodam ,że jak jadę wolno to jedzie normalnie przekręcę mocniej manetkę i buuuu,dysza podobno 77 lecz nic na niej nie pisze a do 70 cc chyba mala co ?
Post: 14 lip 2013, 9:35
Ostrzeżenia: 1
Jak robi buu przy odkręcaniu manety to za mało paliwa dostaje czyli dyszka.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
