Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:45
Post: 15 sty 2010, 22:10
Witam mam problem z moja Gilera 2001 r. LC. Wróciła ona od mechanika gdzie był rozpoławiany silnik + szlif. Jest problem bo po 150 km zaczał lać sie płyn do cylindra. Zdjełem cylinder dałem silikon założyłem i dalej leje... Podejżewam ,że to przez kartery i tu pytanie czy jest jakaś uszczelka na KARTERY?? Jak sprawdzić czy to kartery czy cylek? :roll:
Post: 15 sty 2010, 23:18
czytaj ze zrozumieniem !! jemu właśnie chodzi że mu leci płyn do cyla a on tego nie chce
Szarek pisze:
jest ale wątpię żeby to była tego wina
Post: 15 sty 2010, 23:20
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeśli płyn pojawia się w cylindrze, to masz dwie możliwości, albo przedostaje się przez uszczelkę pomiędzy cylindrem a głowicą , albo masz pęknięty cylinder.
Kartery nie są chłodzone płynem, więc tam nie szukaj problemu.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 16 sty 2010, 11:57
Spróbuj zdjąć ten silikon i dać tam uszczelkę, może coś zmieni. A jak nie to może faktycznie tak jak adames, mówi masz pęknięty cylinder.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
