Dzisiaj jest 28 paź 2026, 7:07
Post: 14 sie 2016, 14:38
Pojazd: Gilera Runner 125vx
Witam mam pewien problem ze skuterkiem ,na całkowicie zimnym odpala na strzała.
Gdy nawet minimalnie dodam gazu to gaśnie, po odpaleniu pochodzi kilkanaście sekund i sam zgasnie pozniej juz coraz gorzej pali.Gdy ostygnie znów pali od strzałą i tak samo. Jedno co zauważyłem to króciec ssacy jest pęknięty i możliwe ze bierze lewe powietrze, Zamówiłem juz nowy.
Moje przypuszczenia to, że możliwe ma za mało benzyny lub odwrotnie.
Wydaje mi się że będzie trzeba przeczyścić gaźnik.
Filtr powietrza był ostatnio czyszczony.
Zaczęło się od muła na zimnym silniku. Gdy dodawałem gaz to miał muła i po chwili załapał i przyspieszał normalnie.Obroty na zimnym trochę mu falowały, Na ciepły przeważnie 2 tyś, czasami spadały. Nierówna praca silnika była, a teraz to co opisałem wyżej.
Nwm co może być dopiero we wtorek daje do mechanika.
Gilera Runner 125 Vx 06'
Post: 14 sie 2016, 14:42
Imię: Mateusz
Ja bym sprawdził zawory skoro to 4T :)
Post: 14 sie 2016, 15:03
Też o tym myślałem , pewnie sie rozregulowały. Duży jest koszt regulacji zaworów ? .
Post: 17 sie 2016, 11:05
Pojazd: Suzuki Burgman UH125
Imię: Kamil Zdeb
Póki króćca nie zmienisz nie dowiesz się czy zawory trzeba regulować.
Miałem podobny problem, kleiłem króciec ale po jakimś czasie klejenie puszczało i przy lekkiej nieszczelności gasł na wolnych obrotach.
Gaśnięcie przy dodawaniu gazu związane jest z tym że membrana nie podnosiła się gdy przepustnica była otwarta.
Membrana podnosi się przez ciśnienie którego brakuje przy nieszczelności, lub źle wyregulowanych zaworach. :D
Post: 18 sie 2016, 20:58
Króciec dałęm do mechanika zeby zamontował (oryginalny piagio)
Chyba przyczyna została znaleziona.Własnie problem jest z tą membrana. Ze ma opoźnione otwieranie.
Mechanik mówił ze w sumie moge na tak jeździć ale mi to przeszkadza, lecz patrzałęm droga ta membrana. Ma ktoś na sprzedaż ? :) Pisać
