Dzisiaj jest 31 paź 2026, 19:19
Post: 11 kwie 2013, 18:31
Pojazd: Runner 180
Jak w temacie.Mam ten skuter dzis pierwszy dzien i zaczal mi sie grzac.Chlodnica jest goraca weze miekkie jedn z nich zauwazylem byl zagiety i cylek tez byl goracy.Odkrecilem korek od zbiorniczka to syczalo i poszla para.Z okolic wydechu na postoju lecial dumek malutki tak bardziej przy kolanku.Termostat wywalic odpowietrzy czy co ?
PIERWSZY RAZ MAM DO CZYNIENIA Z SILNIKIEM P/G i taka pojemnoscia.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2013, 18:32 przez r_ebel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2013, 22:11
Ubywa płynu? Jak tak to uszczelka pod głowicą. Jeśli nie to sprawdź czy Ci się termostat otwiera - zasięgnij gdzieś informacji przy jakiej temp. powienien się otworzyć i zanurz go w podobnej temp (ok. większej o 5 stopnii).
Ale na sam początek przejedź się z odkręconym korkiem - być morze złapał gdzieś bąbel powietrza i układ zapowietrzył się. Po przejazdce z odkręconym korkiem dolewaj do zbierniczka wodę aby była na max - jak przestanie się bąbielić zakręć korek.
Post: 13 kwie 2013, 1:04
Pojazd: Runner 180
Temat do zamkniecia!!!
Wszystko juz sobie cacy zrobilem i SMIGA :D
Post: 13 kwie 2013, 9:44
Co było przyczyną? Napisz dla potomnych jakby mieli podobne problemy.
Post: 13 kwie 2013, 12:15
Pojazd: Runner 180
Zapowietrzony układ i mało płynu w układzie.Niestety tutaj w Runnerce trudno zobaczyć poziom płynu...
Po przejażdżce 10km wcześniej się grzał bylo lekko ponad połowa na wskaźniku temp. a teraz lekko sie tylko podnosi(wzasadzie wql)
Post: 30 kwie 2013, 15:38
Pojazd: aerox
r_ebel, powied mi ile Ci pali przy jeździe po mieście i jak z osiągami
SPRZEDAM NOWE ŚRUBKI DO POKRYWY PRZEKŁADNI TANIO
