Dzisiaj jest 31 paź 2026, 8:32
Post: 06 sie 2017, 0:46
Pojazd: gilera runner 2010
Witam, tydzien temu kupilem Runnerke z 2010r. Po dodaniu gazu nie przyspiesza od razu,ale jak juz sie wkreci to 0d 7do 9 tys obrotow jest rakieta. Po ściągnieciu dekla zauwazyłem zółta sprezyne centralna, a sprezynki sprzegla sa chyba seryjne maja po prostu metaliczny kolor. Rolki sa zalozone na przemian 4g i 5g. Dzisiaj zmienilem na 6g wszystkie ale wroce do 4 i 5g bo stracil na predkosci a przyspieszenie czyli ruszanie tak samo. Jak zrobic co zmienic zeby po dodaniu gazu po prostu od razu ruszyl.
drugi problem to wariujacy obrotomierz i predkosciomierz, po przejechaniu 2km zaczyna migac a obrotomierz raz sie zacina raz wraca, wyswietlacz miga pokazuje jakies dziwne rzeczy. po wylaczeniu zaplonu czasami swieci sie dalej stacyjka a czasem sama wskazowka obrotomierza. Sprawdzilem napiece aku i jest dobre.
Post: 06 sie 2017, 9:36
Sprężynki sprzęgła trzeba dać twardsze.
A co do wskaźników, to coś musi źle łączyć, albo jakieś zwarcie, ciężko będzie znaleźć usterkę.
Post: 06 sie 2017, 12:06
czyli jak dam twardsze sprężynki to powinno sie szybciej otwierac, tak to mam rozumieć?
Post: 06 sie 2017, 18:13
Będzie się otwierać na wyższych obrotach.
Post: 07 sie 2017, 19:22
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
mattick91 Przykro mi kolego ale kupiłeś jakiegoś ulepa, bo jak elektryka nawet szwankuje to dołożysz do tego pojazdu czasu, robocizny i kasy. Może to tylko jakieś przetarcie izolacji na przewodach i zwiera do masy albo były wykonywane przeszczepy z części, które nie pasują do tego modelu. Choćby nawet głupia stacyjka.
