Dzisiaj jest 16 paź 2026, 0:50
Post: 25 lut 2019, 17:31
Pojazd: Gilera runner 50
Witam. Nie mogę znaleźć tematu. Posiadam gilere runner 50 2001. 4 miesiące temu wymieniłem pompę wody. Dziś zobaczyłem że wycieka mi płyn przez dekiel. Jest taka możliwość że pompa znowu sie zepsuła? I jeszcze jedno mam pytanie często mi rozwala uszczelke wody pomiędzy głowica a cylindrem. I wtedy plyn dostaje się na tłok. Już poszły mi 4 komplety uszczelek. Czemu tak jak? Pozdrawiam i proszę was o pomoc
Post: 25 lut 2019, 17:41
Stróż Forum
Pada ci pompa albo przez zły montaż - uszczelniacz traci elastyczność i dobrze nie uszczelnia albo przez słabej jakości zestaw naprawczy. Niestety to nie minarelli, że pompę w 1h wymieniasz i lecisz dalej, dzięki takiej patoli m.in. zrezygnowałem z LC.
Pod głowicą ci pada uszczelka bo albo masz krzywą głowicę albo szpilki cylindra są krzywe co skutkuje krzywym przykręcaniem głowicy i ścinaniem uszczelki. Inna opcja to ciągłe przegrzewanie cylka ale to raczej dawno by wyszło.
Post: 25 lut 2019, 18:08
Dzięki za szybką odpowiedź. Ogólnie się grzał strasznie ale wyrzuciłem termostat i od tam tego czasu mam spokój. Jaja zaczęły się od momentu przytarcia go bo wskaźnik nie pokazywał że jest brak oleju. Później wymieniłem cylinder i tłok. I od tam tego momentu uszczelka za uszczelka szła. Czyli jutro kupie zestaw naprawczy pompy z rms znowu i zobaczę jak będzie. A co do uszczelki można planować czy jakoś tak głowice i cylinder w 2t?
-- 25 lut 2019, 18:08 --
Wyrzucenie termostatu pomogło nie przegrzewa się i uszczelka która jest miesiąc wygląda jak nowa :)
Post: 25 lut 2019, 18:18
Stróż Forum
Też miałem wywalony termostat. Można planować głowice i cylindry bez problemu.
Post: 25 lut 2019, 18:56
Ok to teraz zobaczę jak będzie. Bo to jest dziwne że termostat wywaliłem i uszczelka wygląda jak nowa po miesiącu jazdy. Od razu mówię że to skuter do rozworzenia pizzy więc trochę po dupie dostaje. Jak teraz rozwali uszczelke to leci cylinder i głowica do planowania. Bo 30zl to nie pieniądz. Wcześniej jeździłem gilera stalkera. Skuter nie do zajechania. Zero wyciek ów jedyny wycieki były z amortyzatora lub z lag :)
-- 25 lut 2019, 18:54 --
Scoot a jakie miałeś obiawy tego zepsute go termostatu?
-- 25 lut 2019, 18:55 --
-- 25 lut 2019, 18:56 --
Scoot a jakie miałeś objawy zepsute go termostatu??
Post: 25 lut 2019, 19:00
Stróż Forum
Ja wywaliłem go już przy zakładaniu cylka LC :)
Post: 25 lut 2019, 19:10
I wszystko było ok? A nie wywalalo ci płynu chłodniczego przez korek wlewu?
Post: 25 lut 2019, 19:20
Stróż Forum
A czemu miałoby nie być ok? Co ma termostat wspólnego z wywalaniem płynu? Normalnie latałem 2 lata bez termostatu.
Post: 25 lut 2019, 19:38
U mnie leci płyn przez korek. Jak masz zbiorniczek to pod korkiem masz wlot cieczy. Chodź na pw bo nie chce wyjść na debila bo znawca nie jestem :)
-- 25 lut 2019, 19:25 --
-- 25 lut 2019, 19:38 --
Nie wiem czy wiadomość doszła. Bo strasznie mi muli telefon i dla. Tego dodaje x2 posty. Ogólnie masz zbiorniczek wyrównawczy. Pod korkiem masz jeden przewód wody i jest spore ciśnienie i woda obija się o brzegi zbiornicza i wydostaje się przez korek.
Post: 25 lut 2019, 19:42
Stróż Forum
Leci płyn przez korek? To chyba za dużo płynu masz.
Od zadawania pytań jest forum a nie PW. Skuter LC do rozwożenia to kiepski pomysł.
Post: 25 lut 2019, 19:48
Płyn jest na poziomie max. Ale to nie w tym problem. Problem jest w tym że woda wracająca obija się o ścianki i wtedy wycieka. A co do skutera już wiem że się nie nadaje. Jedyny jego plus to tylnia tarcza przydatna na zimę. Bo w stalkerze nonstop musiałem naciągnąć linkę od tylnego koła
Post: 25 lut 2019, 20:18
Stróż Forum
To zbiorniczek wyrównawczy do zmiany.
Post: 25 lut 2019, 20:21
A co w nim może być zepsute? Sorki ze takie głupie pytania zadaje ale nie ogarniam tej gilery
Post: 25 lut 2019, 20:33
Stróż Forum
Ja też, nie jestem właścicielem pojazdu, nie bez przyczyny pizzerie mają swoich mechaników. Przez internet to ja mogę dawać tylko sugestie.
Post: 25 lut 2019, 22:15
Praca 2 w jednym jeździmy i naprawiamy. Pompa już zmieniona pokazał bym ci zdjęcia. Ale nie wiem jak dodac. Ogólnie części z starej pompy wyglądają jak by leżały w wodzie z 2lata.
Post: 30 kwie 2019, 12:17
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
Gohunh pisze:
bo moze ktos lal wode zamiast plynu do chlodnic :D
