Dzisiaj jest 14 paź 2026, 18:50
Post: 20 mar 2013, 22:37
Siemka mam mały problem po odpaleniu runika mam fontannę paliwa z wydechu mój set to
malossi sport 70
wydech yasuni r
gaźnik 19mm dysza 80
tak zgrupsza i nie wiem co mogło pasc moze ktos miał takie coś
Post: 21 mar 2013, 10:11
Paliwa?! Dużo go wylatuje? Ja bardziej obstawiam ze to woda która skropliła się w baku. Skuter chodzi normalnie czy się dusi?
Boberko pisze:
Chodzi o to jak wymawiamy nazwy poszczegolnych firm
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 21 mar 2013, 13:40
Pojazd: Piaggio Zip I
Bardzo dziwne zjawisko, wykręć wydech i zobacz czy nie ma w nim wody, jak masz to załóż stary wydech i zobacz czy będzie tak dalej, a w gaźniku nie jest zablokowany pływak?
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 21 mar 2013, 18:40
skuter chodzi normalnie tylko że idzie fontanna z baku odpaliłem na 5 sekund i nic nie ruszałem na 100% jest to paliwo bo szmatka która zatkałem wydech ładnie się zapaliła od iskry tydzień temu jak go odpaliłem to normalnie chodził powiem tak myślę że to wina kranika podcieniowego pływak ok tylko było trochę syfu pod iglica zamykającą dopływ paliwa do komory pływakowej
Ostatnio zmieniony 21 mar 2013, 21:42 przez Maliniarz237, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2013, 22:39
Wymień kranik, jak to nic nie da będziemy się zastanawiać dalej. Uważaj przy opalaniu, żebyś w końcu tego skutera nie spalił :P
Boberko pisze:
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 22 mar 2013, 18:10
ok kranik zamówiłem wczoraj
Post: 24 mar 2013, 18:55
Pojazd: Piaggio Typhoon
U mnie też był podobny problem elko że jeszcze leciała jakaś czarna substancja na kryzie przy kolanku ale po wymianie zaworu i regulacji przestało lecieć.
Post: 24 mar 2013, 19:22
u mnie też czarna benzyna z wydechu leciała bo wydech przepłukała dojdzie kranik to napisze czy pomogło
