Dzisiaj jest 28 sty 2026, 23:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 05 mar 2011, 15:04
Ja mam 80 u siebie i jest w miarę dobrze
Post: 05 mar 2011, 15:10
Witam Cię !
W swoim swapie p/g mam identyczny problem i też po przejechaniu długiego dystansu skuter przestaje przerywać. Mam cylek 70 cc full sporta i wydaje mi się, że powodem tego przerywania jest iskrownik lub właśnie impulsator. Jakby na większych obrotach iskrę gubił.
Post: 05 mar 2011, 18:23
ja właśnie teraz bede zamawiał iskrownik, zobaczymy co z tego będzie, bo mój już całkowicie iskrę stracił, mam tak że na kluczyku off iskra jest, ale tylko jedna, gdy przekrece tez jest jedna i już nie ma..
Post: 05 mar 2011, 20:26
Ja miałem identycznie i tez w gilerze jak mialem zepsute ssanie nie wylaczalo sie dobrze
i caly czas go trzymalo na ssaniu.
Chyba ze masz reczne to niewiem.
Post: 05 mar 2011, 21:57
Miałem to samo na ssaniu ręcznym u siebie.
Post: 08 mar 2011, 12:20
U kumpla było tak , że strzelała z wydechu. Po zmianie cewkomodułu wszystko wróciło do normy.
Tylko znowu z drugiej strony miałem identyczne objawy jak ta SR z filmiku. Regulacja gaźnika się kłania. Za bogata mieszanka.
Post: 09 mar 2011, 17:45
Za duza dysza, albo masa nie ma masy:) obstawaił bym i jedno i drugie :)
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 11 mar 2011, 16:51
sprawa załatwiona, pomogła wymiana iskrownika :)
