Dzisiaj jest 02 lis 2026, 10:26
Post: 03 cze 2011, 20:03
elo tak jak w temacie. co to może być????
Film: http://www.youtube.com/watch?v=UjRtPOMl6hs
Post: 03 cze 2011, 21:18
Rolki ! Ogólnie to normalka w p/g że cos tak pyka :PP
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Ostatnio zmieniony 03 cze 2011, 21:18 przez danny180, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2011, 22:56
Czy ja wiem, jak tak nie mam. Myślę że masz rozwalone łożysko na wale
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 04 cze 2011, 6:58
Ale jakbym miał rozwalone łożysko na wale to traci na mocy???? bo nie zauważyłem pogorszenia w osiągach, chociaż wczoraj rano odpalił jak zwykle a popołudniu nie chciał zapalić w ogóle. Rozkręciłem gaźnik myśląc ze sie zapchał, bo jak załapał na wolnych i dodałem gazu to tak jakby sie dusił i gasł. A i skuter jakoś się częściej zapowietrza niż dotychczas. To może być wina łożysk na wale???
Cylinder Malossi Sport 70cc
gaźnik 17,5
Wariator Malossi Overrange
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 04 cze 2011, 7:20
Uszczelniacze i łozyska do wymiany ? Kto mnie popiera ? :P
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 04 cze 2011, 7:22
Jak masz dojście do manometru to zmierz kompresję :)
Post: 04 cze 2011, 11:02
możliwe bo jak zdjołem wariator wszystko było mokre od oleju.
to jaki zestaw polecacie .dodam ze mam cylinder malossi 50ccm
gaźnik 17,5
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 04 cze 2011, 11:15
SKF TEFLON jeżeli chcesz niezniszczalne :P
Post: 04 cze 2011, 11:26
a łożyska mogą zpowodawać ze skuter sie grzeje???? Chce poprostu wyeliminować wszystkie przyczyny
Ostatnio zmieniony 04 cze 2011, 11:29 przez runner50.sp,, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2011, 23:19
Raczej nie powinny powodować tego że się grzeje. Jak będziesz od razu wymieniał łożyska wymień od razu uszczelniacze, to jest powodem że masz mokro w przekładni. A to że się grzeje to może być winą złego płyny chłodzącego lub padającej pompy. Zalej jakiegoś płynu typu borygo (sam taki zalałem) i sprawdź jak będzie. U mnie wskazówka ani razu nie przekroczyła 3kresek temp. (stanie w korku) przeważnie pokazuje 1 albo 2kreski w zależności od pogody :)
Post: 05 cze 2011, 9:26
mam zalany właśnie płynem borygo i po przejechaniu długiego dystansu płyn sie grzeje. Musze wtedy odkręić korek od chłodnicy i spuścić powietrze.
gaźnik 17,5
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 05 cze 2011, 13:47
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
zdejmij wario i jak wał będzie latał w gorę na dół do przodu do tylu to wypad nowe łożyska .
Post: 05 cze 2011, 23:21
Sprawdź skąd ten olej.
Możliwe, że odpadł wężyk od pompki i zatarłeś łożyska.
RoQs pisze:
Post: 06 cze 2011, 17:52
wał w porządku nie ma luzów. Sprawdzę kompresje być może pierścienie trzeba wymienić bo skuter nie pali. Łapie ale jak dodam gazu odrazu gaśnie i tak wkółko. gaźnik był przeczyszczony. Skuter popsuł sie z dnia na dzień. rano normalnie a po południu nie odpalił w ogóle
gaźnik 17,5
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 07 cze 2011, 12:07
Jeżeli masz powietrze, psyk robi po odkręceniu korka to masz uszczelke pod głowicą tą gumową do wymiany. Przerabiałem to u siebie.
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 07 cze 2011, 13:38
właśnie tak jest. Psyczy jak piwo które sie otwiera. A co ze skuterem co może sie dziać??? Nie pali. Sytuacja taka jak opisałem wcześniej.Bende zamawiał ten zestaw uszczelek
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 5e1bbd9753 Myśle że będzie dobry, a i jeszcze jedno pytanie czy ten pierścień jest tylko 1 za taką cenę czy komplet 2????
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 15:18 przez runner50.sp,, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2011, 17:33
Raczej jeden ale do końca nie wiem :<
