Dzisiaj jest 06 lis 2026, 4:00
Post: 20 paź 2013, 2:09
Siema mam runnerkę z 2000r zakupiłem do niej Tecnigasa next r gaźnik Tec 17.5mm oraz malossi multivar 2000 sprężyna centralna jest biała malossi , rolki 5.5g a sprężynki sprzęgła przyznam się że nie wiem (wiem tylko że jakieś zielone :P ) . Więc mój problem polega na tym , że skuter od razu nie reaguje na gaz.... Aby ruszyć muszę dać opór gaz i po kilku sekundach ,,w miarę '' zrywnie rusza ale tylko do 70km/h potem jest totalny muł przy dobrym wietrze wkręci się do 80.. :( A często jest tak że jadę sobie to 70 i nagle traci moc i jedzie 50.. dopóki się nie wkręci z powrotem :(
Doradzi ktoś co zrobić ? bo ja już sam nie wiem...
I jeszcze drugie pytanie czy cylinder 50cm motoforce , gaźnik tec 17.5mm , wario malossi multivar pociągnął by wydech wysoko obrotowy ?
Ostatnio zmieniony 20 paź 2013, 12:30 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Niekompletna nazwa.
Post: 20 paź 2013, 8:28
Pojazd: Aprilia SR50
Spręzynki sprzęgła masz zbyt twarde - Efekt ruszania po chwili. Co do muła, to daj centralke twadą i rolki zostaw te co masz badź daj coś między 4-5g.
Czemu miał by nie pociagnąć, byle nie brać wydechu od racinga lub evo, gdzie tamte są strojone na iles razy większe obroty niz w serii cylku :)
Post: 20 paź 2013, 11:32
Centralka Malossi czerwona lub polini biała była by dobra?
Post: 20 paź 2013, 12:56
Wydaje mi sie że czerwona coś poprawi, jednak ważniejsze tutaj miał byś spręzynki sprzęgła, wtedy zmienił bys moment startu, i potem odpowiednio regulował rolki i centralke
Post: 20 paź 2013, 23:15
Pojazd: GILERA Runner SP50
sorki ze sie wtrace ale u mnie w Runnerce 2k9 mam tak ze startuje zrywnie dopiero przy wysokich obrotach - jakies 8tys co zrobic by ruszala mniej zrywnie ale od nizszych obrotow? bardziej plynnie po prostu...
