Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:08
Post: 25 gru 2013, 12:54
Siemka posiadam Gilere runner z 2000r.
A więc tak :P Zamontowałem :
-Wydech Tecnigas next 'r
-Wariator malossi multivar 2000
-Sprężynę centralną malossi białą
-Rolki najpierw 7,2g potem 5,5 g
-Gaźnik Motoforce 17,5mm
Na rolkach 7,2g skuter miał nieziemskie przyśpieszenie i od razu reagował na gaz ale jego v- max wynosił ok 50km/h :P
A na rolkach 5,5g od razu nie reaguje na gaz ale równo się wkręca do 70km/h (w miarę dobrym tempie chodź mogło by być lepiej ) ale jak jest tylko lekkie wzniesienie nawet na prostej drodze to od razu skuter traci 50% mocy...
Więc moje pytanie brzmi czy Zastosowanie rolek w przedziale 5,5 - 3,5g , sprężyny centralnej Stage 6 medium (średnia) oraz sprężynek sprzęgła stage 6 jednych z zestawu będzie dobrym rozwiązaniem ? :D czy ktoś ma jakieś inne pomysły jaki zestaw do regulacji zamówić ? Z góry dzięki za odp :P
