Dzisiaj jest 08 paź 2026, 16:08
Post: 15 sty 2015, 18:47
Pojazd: gilera runner
witam wszystkich mam gilere runner z 1999 r. od pewnego czasu gdy jade nia to sama gasnie po chwili odczekania znowu jaodpalam i po przejechaniu jakiegos odcinka znowu mi gasnie czy wiecie co moze byc przyczyna tego z gory dziekuje
Post: 16 sty 2015, 8:50
Ostrzeżenia: 1
Puchnący tłok. Rozbierz cyla i zobacz co i jak.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 16 sty 2015, 15:58
a co moze byc tego przyczyna
Post: 17 sty 2015, 3:25
Ostrzeżenia: 1
Przegrzanie.
Post: 18 sty 2015, 13:42
ale temperatura najwyższa jaka była to ledwo na połowie wskaźnika, a możne być przyczyna ze olej do mieszanki nie dostaje się i na samej benzynie jeździ
Post: 18 sty 2015, 19:17
Ostrzeżenia: 1
Na samej benzynie jezdziles? Rozbierz tak czy owak cyla i zmierz tez kompresję.
Post: 18 sty 2015, 19:40
nie jeździłem na samej benzynie tylko coś nie dymi jak wcześniej bo jak zmieniałem cylinder to do benzyny dolewałem oleju a jak dotarłem to już nie dolewałem oleju do benzyny i zaczęło własnie tak jeździć pojebanie
Post: 18 sty 2015, 19:52
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
No to dozownik się Tobie raczej zyebał, nie podaje mieszanki i zaraz jak tego nie zrobisz to zatrzesz ;). najlepiej mieszać samemu ;)
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 18 sty 2015, 22:52
czyli jednym słowem mówiąc ze jak sam mam rb mieszankę i powinno wszystko wrócić do normy a dozownik gdzie znajdę w nim to ta pompa oleju tak to ten dozownik
Post: 19 sty 2015, 9:27
Ostrzeżenia: 1
Teraz to juz za późno, teraz to juz zatarles cyla i tyle.
Post: 19 sty 2015, 9:50
Komor pisze:
x2
Pompa wody ssp+40%
Post: 19 sty 2015, 13:49
nie jest zatarty cylinder bo kompresja jest zajebista i odpala cały czas
czyli mam do wymienienia pompę oleju i wszystko wróci do normy
Post: 19 sty 2015, 15:17
Ostrzeżenia: 1
Jaka kompresja jest?
Post: 19 sty 2015, 15:27
Komor pisze:
x2
Pompa wody ssp+40%
Post: 19 sty 2015, 16:27
nie wiem bo nie mam wskaźnika
ale jak by była zamała by nie odpalał
Post: 20 sty 2015, 1:22
Ostrzeżenia: 1
Nawet przy małej odpala. Rozbierz cyla i zobacz co się tam dzieje. Przecież to dużo roboty nie jest..
Post: 20 sty 2015, 15:00
No właśnie masz problem wykręcić świece i 4 śrubki odkręcić ?
Pompa wody ssp+40%
Pompa wody ssp+40%
Post: 05 sie 2015, 5:41
siemka chce wymienic cylinder z 50 na 70ccm i nie moge znalesc nigdzie cylindra do mojego skutra w moin zakresie cenowym
chciałem sie zapytac czy jaw kupie cylinder z głowicą czterokątna a u mnie była pięcio kątna czy będzie pasowała i czy da rade coś takiego zrobić
z góry dziękuje za odp :wink: :wink:
-- 14 maja 2015, 22:30 --
Siemka co moze byc przyczyna zalewania swiecy w renerce
-- 05 sie 2015, 6:41 --
siemka ja z sprawa mam runerke z gaznikiem od aprilli rs. tak jak w temacie nie chce sie wkrecac na obroty a wcześniej na tym gazniku normalnie chodziła z gory dziękuje za pomoc
