Dzisiaj jest 03 lis 2026, 12:25
Post: 23 cze 2011, 20:57
Witam kupiłem skuter Gilera runner 50 ma zdjęte wszystkie blokady bo byl tam kiedyś założony malossi sport 70 tylko się zatarł i właściciel włożył stary orginalny cylinder i powiedział mi że skuter ma takie słabe osiągi(40km/h) z powodu gaźnika który był włożony pod cylinder 70 cm :arrow: . dzisiaj sprawdziłem ten gaźnik coś takiego http://allegro.pl/gaznik-weber-12mm-phv ... 01463.html mam taki u siebie ale wydaje mi się że to orginalny gaźnik do 50 cm co o tym sądzicie.PROSZĘ O MĄDRE ODPOWIEDZI BO NIE WIEM CZY PROWADZIC GO DO SERWISU :cool: :cool: :cool:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/88e ... b9984.html
Nie da ci żona nie da ci teść, tego co da ci silnik R6 !!!
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 22:49 przez Sobol SP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2011, 21:09
40 km/h , to nie jest wina gaźnika (no chyba , że jest ostro zabrudzony) ja u siebie w seryjnej gilerce też mam taki gaźnik i 70km/h lecę(a po za tym to gaźnik 12 mm nie dał by rady pociągnąć cylindra 70ccm :D , ten koleś ci kit wciska :)) , opisz dokładniej jak skuter się zachowuje , czy kręci strasznie wysokie obroty , czy może strasznie niskie , czy ma dobry start , czy przerywa , sprawdź jaki kolor ma świeca i napisz , wymyj ładnie filterek powietrza , wyczyść gaźnik. do serwisu prowadź dopiero jak my nie będziemy w stanie ci pomóc , no chyba , że nie masz smykałki do mechaniki :D
Ostatnio zmieniony 23 cze 2011, 21:11 przez robcik3322, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 cze 2011, 21:21
Odpalam go to bez problemu daje gazu do końca manetki (gdy zimny) to jest wtedy kompletny muł(tak jak by go zalewało) :< muszę się nogami odepchnąc by ruszył gdy dam do połowy gazu to troche ma więcej j siły w rurce podającej paliwo zauważyłem pęcherzyki powietrza. on w ogóle nie wchodzi na wysokie obroty tak max do 5tys ma niskie obroty filtr powietrza jest troche porwany jest chyba od nowości 1996r swiece sprawdze jutro bardzo wolno sie zbiera. i zauwarzyłem brak takiej rurki wchodzącej do przekładni można tam palca włożyc :mrgreen:
Post: 23 cze 2011, 22:17
Po pierwsze zmień avatar, na forum nie używamy słów niecenzuralnych.
Sprawdź jaka dysza główna siedzi w gaźniku (będzie na niej wygrawerowane) bo obstawiam, że jest za duża.
RoQs pisze:
Post: 23 cze 2011, 22:25
Booyaka, Sprawdzę jutro i dam znac :) Znasz może rozmiar orginalnej :mrgreen:
Post: 23 cze 2011, 22:27
Serwisówka do Dellorto podaje 70'tke, myślę że w Twoim gaźniku będzie podobnie.
Sprawdź przy okazji dokładnie co to za gaźnik.
RoQs pisze:
Post: 23 cze 2011, 22:31
Booyaka, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/88e ... b9984.html taki gażnik i podkreślam że to nie jest 70 cm tylko 50 cm przeczytaj u góry :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (weber 12mm)
Nie pisz posta pod postem.
Pytasz o rozmiar dyszy więc odpisuję, że 70'tka. Ty mi piszesz, że 50ccm :roll:
Booyaka
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 21:54 przez Sobol SP, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 24 cze 2011, 21:45
W jakim sensie ok , że nie połamana :< podaj kolor świecy , jak jest taka brązowa to znaczy , że jest ok ,jeśli czarna osmolona to znaczy , że musisz dać więcej powietrza(wykręcić srubę regulacji mieszanki) , jeśli bardzo jasno brązowa i sucha jak pieprz , to znaczy , że musisz wkręcić śrubę regulacji mieszanki , a i jeszcze wymień ten wkład filterka powietrza , jak jest porwany to przepuszcza syf i zaraz zatrzesz cylinder :lol: , a po za tym wszystkim to tak jak powiedział Booyaka podaj rozmiar dyszy głównej
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 21:48 przez robcik3322, łącznie zmieniany 2 razy
