Dzisiaj jest 31 mar 2026, 23:47
Post: 09 lip 2014, 17:36
Pojazd: Gilera Runner sp 2007 r
Witam.
Mam problem z dobraniem cylindra do mojej Gilery Runner. Oto mały setup:
Wariator malossi multivar 2000.
-Wydech Tecnigas Next-R j
-Rolki malossi 5g
-Sprężyna dociskowa top racing 30%
-Twardsze sprężynki sprzęgła
-Sprzęgło RMS
-Przeciwtalerz wariatora RMS
-Filtr paliwa Tez
-Wał korbowy RMS sport
-Świeca NGK
-Filtr powietrza RMS
-Gaźnik 17,5 dellorto dysza 70
Teraz pytanie jakie cylinder?
-Cylinder kit stage6 sport pro mkii
-Cylinder Top Performance 70
-Cylinder Hebo Manston Replica 70
-Cylinder LC WM MOTOR
Post: 09 lip 2014, 19:21
te 3 pierwsze śą dobre ale wymagają dobrego wału gaźnika 19-21mm i dobrego wydechu do twojego wydechu i gaźnika to cos pokroju malossi sport 70 lub polini sport 70
Post: 10 lip 2014, 1:30
Ostrzeżenia: 1
Do 70 masz za mały gaźnik i za słaby wydech. Top Performance to Sport, a S6 i Hebo to podchodzi pod Midrace, więc rózne klasy. Myślę, że chcesz sporta czyli bierz Topa. Ale zmień wydech i gazior do tego.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 10 lip 2014, 9:21
Pojazd: Piaggio Zip 2
Z next-r nie ma się co pchać w Mk2 lub Manstona, bo ten wydech jest zbyt słaby i nie odczujesz pełnej mocy żadnego z tych cylindrów, jeżeli masz możliwość, to sprzedaj go, są one popularne, więc nie powinno być problemu, jeżeli już to wybrałbym i tak z tych wszystkich Top Performance, bo Hebo obecnie produkuje co raz to gorsze części, to nie to co kiedyś, że vertexy latały po 10kafli, tak jak np. Streetrace, 2-3lata temu najlepszy cylinder w swojej klasie, a teraz te cylindry, jak i tłoki to badziewie. Zaleciłbym Ci wydech Giannelli Reverse // Arrow Extreme // Stage6 Pro // Tecnigas Triops.
Odnośnie gaźnika, masz LC z tego co widzę, więc chłodzenie jest w porządku, ale przy takim secie 17.5mm to za mało 19 to minimum, a już najlepiej 21mm i wyregulować do porządku.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
