Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:21
Post: 28 gru 2011, 9:31
Mam taki problem z Gilera że odpala jak postoi pochodzi chwile i gaśnie a po nastepnych próbach odpalenie odpala ale jeszcze szybciej gaśnie a potem juz nie odpala i świeca jest mokra. Świeca jest nowa moduł sprawdzony. Myślałem na początku że jest to wina paliwa ale z paliwem też jest wszystko dobrze gaźnik czysty i paliwo też do niego dochodzi. Jak myślicie czego to może być wina??? Ja mam podejrzenia co do iskry a dokładnie cewek i statora bo moduł sprawdzony i świeca też nowa.
Niewłaściwa nazwa tematu
Faciu3
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 23:57 przez Wojciacho0912, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2011, 10:54
Według mnie to po prostu zalewa
Post: 28 gru 2011, 14:54
Wyreguluj gaźnik, na wysokich obrotach podczas jazdy wszystko ok? Jeśli tak to wina złej regulacji gaźnika
Post: 29 gru 2011, 5:34
Ona w ogóle nie chce jechać zaraz po odpaleniu gaśnie.
Post: 29 gru 2011, 17:16
spróbuj zdjąć filtr powietrza i ruszyć (jak rusza to masz ustawione za dużo paliwa) :wink:
Peugeot Jet C-Tech (2006) I nowo przybyly Runner (2003)
Post: 29 gru 2011, 21:31
Może zawór membranowy przepuszcza
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
