Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:35
Post: 11 paź 2014, 16:02
Pojazd: GILERA Runner SP50
Mam taki oto problem :
Gilerra Runner - zalewa mi ją na maxa - jechałem normalnie i zgasła, nie dało rady odpalić - zawsze jak tak się działo odpalałem i jechałem dalej a teraz niestety nie... wyczyściłem świecę i odpaliła na 20s - pochodziła i zgasła - odpalam ponownie i nic, tak 4razy próbowałem i patrze z gaźnika się leje paliwo ciurkiem, przestałem wykręciłem ponownie świece wyczyściłem choć nie była zabrudzona - wkręciłem wszystko OK - próbuje odpalić - nie łapie ale znowu zaczyna się lać z gaźnika paliwo... co robić ? filtr powietrza również mi zalewa paliwem bo mogę go wykręcać co próba odpalenia... przykręciłem już na maksa obie śrubki od regulacji żeby nie dostawał tyle paliwa ale na nic bo zalewa nadal...
Post: 13 paź 2014, 21:24
Pojazd: Yamaha
dysza za duża albo mambramki się kończą
Post: 13 paź 2014, 21:44
dysza raczej nie za duża bo wszystko seryjne - tak więc może faktycznie membranki się kończą... idzie je jakoś gdzieś dokupić?
Post: 14 paź 2014, 10:10
Pojazd: Yamaha
ja polecam polini malossi stage 6 te są dobre ale przed zakupem upewnij się jaki masz weź rozkręć króciec i zobaczysz jakie masz ale kup do tego uszczelki żeby nie chwytał lewego powietrza albo silikonem zrób a jak masz 200 zł to kup so zestaw króciec + zawory membranowe i są membranki dostajesz nawet na zapas jest króciec mk II świetny jest jeśli planujesz potem go z tuningować
