Dzisiaj jest 11 cze 2026, 22:16
Post: 24 wrz 2023, 18:59
Pojazd: Gilera SMT 50
Witam, ostatnio kupiłem gilere smt 50. Jest odblokowana i ma zmieniony uklad wydechowy na yasuni. Od razu po zakupie była wymieniona świeca bo nie odpalał (była zalana). Od tamtego czasu wszystko chodziło tylko pojawiała się kontrolka od temperatury. Dzisiaj przejechałem kilometr i podczas jazdy silnik zgasł. Nie kręciłem go do wysokich obrotów wtedy jechał z górki na sprzęgle i mu dawałem troche gazu. Zgasł i nie odpala. Jakieś rady czy zawozić do jakiegoś speca co to ogarnie?[b][/b]
Post: 25 wrz 2023, 21:21
Imię: Mateusz
Po pierwsze sprawdzić podstawowe rzeczy tj. sprawdzić czy jest iskra ,sprawdzić kompresję. Reszta zależy na ile znasz się na mechanice.
Post: 27 wrz 2023, 16:21
M3L0N pisze:
Tak zrobiłem, okazało się ze jest zapowietrzony układ chłodzenia. Usterka gaśniecia i nieodpalania naprawiona, lecz przez to ze "mulił" okazało się zbyt duża ilość oleju która idze z tego zbiornika. Albo z niego zrezygnuje albo go przekrecę.
Post: 30 wrz 2023, 11:02
Imię: Mateusz
Najlepiej jest go wyrzucić i robić samemu mieszkankę. Każdy szanujący się mechanik Ci to samo powie.
Post: 21 lis 2023, 18:24
morze komus sie przyda ale usterką była nie działająca pompa wody i nie wiem czy przez dozownik czy przez pompe ale smarowania nie było na tłoku i się zatarł
Post: 26 lis 2023, 0:29
Imię: Mateusz
Ale pompa wody nie ma nic do smarowania. Rozprowadza ciecz po układzie w celu chłodzenia silnika.
Post: 19 lut 2024, 21:44
Mattrack pisze:
no ma bo przez pompe sie przegrzewał i olej sie jakby wypalał przez co nie było smarowania
