Dzisiaj jest 03 lis 2026, 3:02
Post: 25 sty 2012, 14:43
no więc mam taki skuter i nie jestem zadowolony:
- v-max 65-70km/h (cylek po szlifie i założony tłok Vartex)
- przyśpieszenie słabe jak dla mnie ( TGB 101s mnie leci jak chce )
- pali że o ja prdl. z 7 litrów
Opis:
- silnik seria
- gaźnik 12 mm weber dysza 72 lub 75 (nie pamiętam dokładnie)
- rolki seryjne , nie zużyte
- świeca ngk dedykowana pod ten skuter
Moje pytania:
- każdy tak ma , bo jak tak to ten skuter to lipa :/
- dysza jest ok ?
- jaki rozmiar tylnego koła , bo widziałem tak z 2 cm większy profil u jednego typka , ja mam i z przodu i z tyłu taki sam profil
- czy sprężyna główna sprzęgła jak jest seryjna to mogła się zużyć i stracić właściwości ?
- jaka powinna być szerokość paska ?
POMOCY bo nie chce żeby mnie byle tgb leciało :/ , z tego co czytałem to te skuterki latają po 80-90 km/h i idą na koło jak chcą , a mojego ani nie poderwę ani nie rozpędzę powyżej 70 :/
PS:
idzie podobnie tak jak ta:
- http://www.youtube.com/watch?v=Fu-Q_Bo9 ... re=related
- lub ta : http://www.youtube.com/watch?v=a6KvwdH_oNM
- Z wyglądu jest identyczna jak ta , identyczny wydech , kolor , licznik , wszystko , tylko 6 lat starsza , no i fajnie by było jak by tak leciała jak ta : http://www.youtube.com/watch?v=VJA0YAl0uKI
Ostatnio zmieniony 25 sty 2012, 14:53 przez robcik3322, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2012, 7:24
robcik3322 pisze:
ja tak na serii nie miałem, palił mi 3.5l i przyśpieszenie boskie
robcik3322 pisze:
dysza jest ok ?
w seryjnym gaźniku dysza 072mm, jest dobra
robcik3322 pisze:
przód 120/90-10* tył 130/90-10*
robcik3322 pisze:
tak, one tracą właściwości, jednak moja traciła je dopiero gdy skuter sie rozgrzał, robił buuu, Ty masz tak na zimnym?
robcik3322 pisze:
18.5x811
1.Sprawdzałeś czy masz blokady ? ja miałem tulejkę na wariatorze, nie chciał iść powyżej 70km/h
2.Rozbierz wariator i zrób zdjęcia rolek, może są już wytarte
3.Rozbierz korektor i zobacz w jakim stanie jest sprężyna centralna, a potem sprężynki sprzęgła, ja proponowałbym abyś kupił nowe centralki i zestaw sprężynek sprzęgła
4.w jakim stanie są okładzinki sprzęgła? jeżeli są wytarte to musisz kupić nowe sprzęgło
Ostatnio zmieniony 26 sty 2012, 7:28 przez zoker07, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2012, 10:05
Sprawdź wszystkie blokady, wymień części eksploatacyjne, pasek, rolki wariatora, docisk, sprężynki, wyczyść gaźnik, filtr powietrza, sprawdź wszystko po koleii i nie ma co robić zamieszania że TGB cie bierze tylko na spokojnie :)
97 rok to już zuzyły się części zapewne
Pasek kup sobie dayco - zamiennik serii i bardzo wytrzymały idealny pasek do serii a nawet sporta.
rolki wariatora może lekko lżejsze jakieś nowe, sprężynki też nowe jakieś docisk też może delikatnie twardszy i może będzie lepiej chodził :)
Stage6 Streetrace 70ccm3
Tecnigas RSII Chrom
Dellorto 17,5
Revo S-Type Carbon
Polini Air Speed
Polini Super Speed 9 rulli
Polini Kevlar
Stage6 Turque Control
Stage6 WingColer Team
Polini Carbon 0.35mm
Tec Odblokowany
Post: 26 sty 2012, 10:48
Wymień te drobne rzeczy, np sprężynki, rolki, świece:)
Roxana <33333
Miło było:D
Post: 26 sty 2012, 12:15
rolki są jak nowe , ładne okrągłe , może mają gdzieś delikatny kancik , ale praktycznie nie wyczuwalny , brak blokady na wario , pasek zmierzę , nie widać żeby był zużyty , gazior czyszczony kilka razy , świeca nówka , a co do stanu sprzęgła to nie mam pojęcia , nie rozbierałem go , ale to może być tego wina , tylko , że z tego co mi się wydaje to jeżeli tarcze sprzęgła by były zużyte to by się sprzęgło ślizgało , a moje jest ok , na 100% się nie ślizga , chyba kupię mu nowa centralkę (podajcie jakieś linki , parametry), bo może nie była wymieniana od nowości , a i jeszcze taki szczegół , a mianowicie jak zdjąłem cylek , to wał i tłok był mokry .
Ostatnio zmieniony 26 sty 2012, 13:26 przez robcik3322, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2012, 16:39
Spróbuj na dyszy 62 - 65 ;)
Sfera
Post: 27 sty 2012, 11:27
robcik3322, jezeli pali 7 l to jest cos z regulacja. daj do regulacji gaznika zaplacisz 70zl albo 50 i bedzie chodzil ladnie...
piaggio zip ! RACING 70 cc ! Stage6 racing mk2 ! WPADAJ ! *,*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=207989
Post: 27 sty 2012, 14:24
najpierw pokombinuj sam, dopiero potem jak Ci nie wypali to daj komuś
Post: 27 sty 2012, 16:30
robcik3322 pisze:
Rolki zjechane nie będą wyczuwalne mocno palcem a jak nie masz pojęcia o skuterze to nie oceniaj części bo dla Ciebie będzie wszystko całe. Tłok będzie mokry od benzyny jak kolega pisał porób zdjęcia
Piszcie poprawnie po Polsku jest różnica czy robicie komuś łaskę czy laskę :D
