Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:52
Post: 16 sty 2011, 19:53
Witam !
Chyba czeka mnie remont silnika w gilerze gdyż coś strzeliło podczas jazdy w zeszlym roku i nie odpala już (znajomy powiedział że pierścienie poszły i nie ma ciśnienia)
Pytanie tyczy się ile będzie kosztować podstawowy remont silnika (u mielocha) bez żadnych tuningów ew sprzedam gilere stalker 50cm 99r 16k przebiegu na częsci tanio
Post: 16 sty 2011, 20:08
Jeśli łożyska na wale masz dobre to nie musisz wymienic..
A więc tak:
Szlif cylindra 50zł
Nowy tłok Vertex,lub meteor-130zł
Łożysko korbowodu-30zł
Czyli coś około 200zł;)
Post: 16 sty 2011, 21:55
Przy okazji można wymieć łożyska wału dla pewności :wink:
Post: 16 sty 2011, 22:05
mateusz24, jeśli są dobre to po co?:) Jeśli wyjechane to tak;)
Post: 17 sty 2011, 15:53
tak jak mówi DrivterGSI1, cos ok 200 zł cie wyniesie chyba że jak ci pierścienie pękły to mogły tak cylek zjechac że nawet do szlifu się nie nada ale to mało prawdopodobne :wink:
