Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:04
Post: 28 cze 2010, 14:10
Witam
Otoz w poprzednie wakacje kupilem Gilere Stalker z Grudnia (miala pol roku).
Miala ona przejechane 1700 km i byla niemalze w stanie jak nowa. Miala wszystkie blokady.
Postanowilem zdjac w niej te blokady wiec na koniec poprzednich wakacji zdjalem pierscien z wariatora a w tym roku postanowilem odciac ta slepa kiszke w tlumniku.
Po zdjeciu pierscienia predkosc wzrosla z 50 do 70 km/h. Po odcieciu kiszki predkosc zmienila sie o moze 2-3km i nieco wzroslo przyspieszenie. Mimo to mysle ze te skutery stac na wiecej. Nie wiem gdzie jest 3 blokada poniewaz nie widzialem tam zadnej zwezki w kolanku ani nic takiego. Prosze o wskazanie blokady albo cos zeby ten skuter byl szybszy jak inne tego modelu. Dodam ze mam jeszcze recyklator spalin przy wydechu ( jest mniej wiecej w tym miejscu gdzie byla kiszka ). Pozdrawiam
Dieses
Post: 28 cze 2010, 14:52
Pojazd: Zip 2T 92'
to w sumie tez jest jakas blokada jak chcesz mozesz ja sciagnac predkosc powinna wzrosnac.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2010, 14:52 przez DaViD^69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2010, 16:08
sprawdź w filtrze powietrza (jak w hinolach) na króćcu no i moduł.
Post: 28 cze 2010, 21:06
po pierwsze mówi się tłumik a nie tłumnik po drugie to w nim są takie 3 przegrody jak je wywalisz to v-max wzrośnie
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 28 cze 2010, 21:11
odepnij katalizator... powinno trochę pomóc...
dominik9393, gdzie są te przegrody ?
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 28 cze 2010, 21:14
ja wewnątrz tłumika, a w takim tłumiku to się nie nazywa katalizator, szczerze mówiąc to sam nie wiem jak się to nazywa to są właśnie te przegrody, katalizator to jest inna bajka :P
Post: 28 cze 2010, 22:03
Ogarnij obrotomierz i sprawdź czy kręci Ci obroty. Możliwe,że moduł masz zablokowany lub króciec jest za mały.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 29 cze 2010, 8:22
czyli podsumowujac co zrobic? i jak ? bo ja az tak sie nie znam, jestem w stanie to zrobic jak mi ktos wytlumaczy gdzie sie to znajduje i jak wyglada i co z tym zrobic.
Dzieki .
I czy aby napewno ten recykler spalin cos da? Bo to jest przyspawane .. szczerze mowiac wiec nie wdze sensu. Lepiej wydech sportowy kupic.
A modul o tez chyba nie ma sensu odblokpowywac o slyszalem ze kazdy ma a tego sie nie robi .[/code]
