Dzisiaj jest 29 cze 2026, 8:09
Post: 14 maja 2012, 12:31
setup:
malossi multivar 2000
leovince tt
cylinder zamiennik serii
sprezynki zieolne hebo
rolki 7,2g
sprezyna malossi biała(bardzo miękka)
Skuter ma lekkiego muła do 15km/h, potem wkręca się na obroty i równo przyśpiesza do 80km/h, potem z ledwością dobija do vmaxu, czyli 87km/h. Da się jakoś zwięklszyć v max i poprawić tego muła do 15? Po przekroczeniu 15km/h ma b. dobre przyśpieszenie.
Post: 14 maja 2012, 13:08
Lżejsze rolki
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 14 maja 2012, 13:37
na zimnym silniku czy na ciepłym mół?>>
wgl słabo ci idzie mi szedł 110km/h licznikowe gpsowe 100 we 2 os.
na malossi multivar 2000 (rolki 7,2g) sprzęgło seria nic nie kombinowane ze spręzynkami itd. gaznik 12mm dysza 78 tecnigas next-r
na koło szedł na luzie.
mół we wszystkich silnikach p/g jest ale tylko na zimno!!
stalker <33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=275862
Post: 14 maja 2012, 13:39
semobemo, chyba cię porobiło
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 14 maja 2012, 13:42
nieeeee!! serio mówie
stalker <33
Post: 14 maja 2012, 13:50
Na ciepłym i zimnym. Jakie rolki dać na początek? ok. 6,7? semobemo, jaki docisk miałeś?
Post: 14 maja 2012, 13:52
mówie że wszystko w sprzęgle było seria rolki miałem 7,2g
stalker <33
Post: 14 maja 2012, 14:19
daj mu 6,5g rolki oraz sprezynki niebieski
Keeway Flash
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=262885
czaki pisze:
slimak to jest to na kole nie?
Ostatnio zmieniony 14 maja 2012, 14:20 przez Flaska94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2012, 18:17
Teraz takie pytanie. Znalazłem ostatnio w garażu rolki około 5,5g i były za lekkie. Znajomy chce sprzedać mi taki zestaw:
centralka szara o nacisku 35kg
sprezynki hebo niebieskie
splanowana głowica
rolki 6,5g
to wszystko za 40 + przesyłka. Opłaca się i czy to powinno dobrze śmigać? Duża różnica będzie między niebieskimi, a zielonymi sprężynkami hebo?
Post: 05 cze 2012, 18:23
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
sprężynki decydują o tym, z jakich obrotów ma ruszać, tzn twardsze - większe obroty, miększe - mniejsze obroty. Rolki spróbuj pomieszać naprzemian 5,5 i 7,2 i będziesz miał w granicach 6,4. Centralka o docisku 35kg. No dobra, ale czy jest ona markowa czy jakaś chińska / seryjna? jeśli to drugie to zapomnij o tym, bo jak chwilę pojeździsz to ci zmięknie i będziesz miał docisk 25 kg :)
Co do głowicy to niewiem ;)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Ostatnio zmieniony 05 cze 2012, 18:24 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2012, 18:41
właśnie nie wiem, czy chińska czy nie. Teraz mam trochę słabą. Malossi biała, czyli docisk około 30kg.
Post: 05 cze 2012, 19:11
Ja bym jednak nie brał, ale wybór zależy od ciebie :)
