Dzisiaj jest 29 paź 2026, 1:01
Post: 26 mar 2011, 14:25
Siema mam mały problem, ponieważ skuter nie chce mi wejść w rezonans idzie max 60 więcej nie chce dodam że wymieniłem wał na nowy ponieważ tamten miał luzy no i wyczyściłem kanał wydechowy i teraz nie wiem co może być przyczyną tego. Wyczyściłem i wyregulowałem gaźnik, wyczyściłem filtr powietrza, i nie wiem co dalej. Jak dam mu na nóżkach do pełnych obrotów to nieraz mi przerwie a nieraz nie. I jak ruszam to powoli się zbiera a później tak jak by nabrał paliwa i idzie do tych 60. Pomocy !!!
Post: 26 mar 2011, 14:55
pwiedz, czy przed wymianą wału było ok?
może kompresja już nie ta sama?
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 26 mar 2011, 15:00
tak przed wymiana jechał 90km/h kompresja dobra jest. a mam pytanie jak sprawdzić membranki ??
Post: 26 mar 2011, 15:23
patrzysz do ich środka pod światłem, jeśli przepuszczają do wymiany:)
Prodżekt:
Post: 26 mar 2011, 16:09
No bo właśnie nie wiem czy to by mogły być membranki?? bo świeca jest ładnie brązowa wiec nie wiem co jest nie tak
Post: 26 mar 2011, 22:47
jaką masz dyszę w gaźniku? Próbuj wyregulawać jeszcze raz :D
Prodżekt:
Post: 27 mar 2011, 16:28
regulowałem i powiem ci jadę zbiera się powoli powoli przejadę 100metów później zaczyna iść do 60 szybko a później nic więcej nie chce czy to mogą być membrany??
Post: 27 mar 2011, 16:44
wydaje mi się, że to nie od membrany. spróbuj inna świece
Prodżekt:
Post: 27 mar 2011, 17:21
wymieniłem świece nic nie dało
Post: 28 mar 2011, 21:29
Sprawdziłem membranki są dobre więc nie wiem co może być już nie tak i zauważyłem że dużo mi spalił przez te chwile co ja przejechałem. Co to może być zimeringi ??
Post: 29 mar 2011, 21:01
wątpię aby były to simery, ale sprawdź czy nie wycieka z ich okolic nic niepokojącego. Wydaje mi się, że masz źle wyregulowany gazior!
Prodżekt:
Post: 31 mar 2011, 19:06
właśnie sprawdziłem zimering od strony wariatora jest suchy ale od magneta pociło się czy to może być przyczyna??
Post: 31 mar 2011, 21:02
pociło? w jakim stopiu? jeśli po wytarciu nie wyciekało nic niepokojącego to ok.
a jaki masz pasek? stan napędu?
Prodżekt:
Post: 31 mar 2011, 21:29
no jak wytarłem to lekko było widać olej a pasek nie jest zły ale mam zamiar też wymienić ale to chyba od paska by nie zależało bo jedynie by się ślizgał
Post: 03 kwie 2011, 21:43
odświeżam temat nie wiem nadal co jest powodem mulenie się silnika czy rozpołowić jeszcze raz silnik ??
Post: 04 kwie 2011, 11:12
wydaje mi sie ze trza wyregulowac naped. daj mu docisk hebo +50, i sprawdz stan rolek
Prodżekt:
Post: 04 kwie 2011, 17:44
no ok ale przed wymiana było wszystko ok ja myślę że łapie lewe powietrze na karterach
