Dzisiaj jest 14 paź 2026, 4:11
Post: 06 maja 2013, 21:54
Witam. Mam problem z moim skuterem a mianowicie jakieś 600km temu jeździł 50 km/h i nie mógł wejść na najwyższe obroty (cały czas średnie, brak mocy pod góry). Zmieniłem rolki na http://motor-x.pl/rolki-motoforce-19x15-5-5-3g,p.html i przez jakieś 500km jeździł świetnie 80 km/h przy stałym przyśpieszeniu. W tej chwili pojawił się podobny problem - jedzie max 60 przy słabym przyśpieszeniu oraz ma problemy z niewielkimi górami od razu wytraca prędkość. Czy rolki mogłyby być ponownym problemem? Jak tak to jakie kupić żeby mieć spokój na dłuższy czas? Czyściłem i regulowałem gaźnik oraz wymieniałem filtr powietrza na ten sam, bo myślałem, że w tym jest problem lecz to nic nie dało. Kompresja podchodzi pod 7bar na ciepłym i zimnym.
Nie każdy musi być na szczycie. ;)
Post: 06 maja 2013, 23:36
Pojazd: MBK Booster
Może centralka jest już słaba ??
Post: 06 maja 2013, 23:39
Pojazd: swap P/G
7bar to nie zaduzo cylek na wykonczeniu...
Post: 07 maja 2013, 7:47
Tłok puchnie na moje.
Miałem podobnie w Hondzie X8R. Jakaś górka i z 70km\h zwalniała do 40km\h. A po rozgrzaniu nie miała mocy.
Jak kolega wyżej 7 bar to nie za wiele.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 07 maja 2013, 10:14
Ok dzięki za pomoc :)
